【讨论】各位有没有设计过导光管?
发表于 2002-12-10 20:51:30 | 只看该作者
linda wrote:
加分加的晚了点::l,能再针对导光过程中的发散问题再仔细讲讲吗?期待ing…::g::g
光的发散与LED发光角度,导光柱材料,导光柱表面粗糙度都有关。
例如图1中,做齿状的那个面,目的就是让光发散,实际效果并不只是我标注的凸出的那一段发光,而是整个前面那一个面都发光,见附图。
一般我们导光都不希望有散射,除非是要求大面积发光,要求发光均匀,就必须有散射,比如一个环状的装饰环,用两个或四个LED,要求从外面看发光很均匀,这样就要想办法让光尽量能发散,有时候在注塑的时候在PMMA料中加入散光剂,散光效果会有很大提高。
发表于 2002-12-10 20:59:35 | 只看该作者
各位能否提供几个生产过此类导光管的生产产家,最好是浙江的
拜托了
发表于 2002-12-10 21:29:41 | 只看该作者
  拜托了
你自己找个能开模具的注塑厂就可以做了!
发表于 2002-12-10 22:02:24 | 只看该作者
能做好吗?
我怕他们没经验做不好
PMMA材料的资料有吗?
发表于 2002-12-11 00:07:26 | 只看该作者
请问线状的发光管(还不能确定它是否是中空)也是这个原理吗?我见到一种发光线,内表粗糙,整条管发光的。
发表于 2002-12-11 09:51:27 | 只看该作者
To:wu88868530
一般有一定经验的模具厂做PMMA都能做好,现在一般镜片,电话机按键等很多都是用PMMA的,PMMA是透明材料中透光率最好的,很脆,所以你设计的时候要注意水口的位置,因为剪水口的时候很容易剪爆,另外,这种材料很难出模,所以脱模斜度需要很大,最少要3度以上,设计的时候必须考虑好这些,做之前要和模具厂好好沟通好,当然,你最好找一家做过PMMA产品的厂家。
发表于 2002-12-16 12:47:05 | 只看该作者
多说说这些方面的资料,我觉的很有意义
18
发表于 2002-12-16 15:30:16 | 只看该作者
其时,我觉得导光管有两种:一种是起传输光线的;一种是显示发光效果的.
19
发表于 2002-12-16 16:28:11 | 只看该作者
我现碰到一个,请看看
1.黄色的是LED灯
2.其余为导光柱,红色为导光柱露在面板处(不能改),白色为我做的结构。
发表于 2002-12-16 16:30:52 | 只看该作者
附此件.prt档。
请给些意见,多谢。
GMT+8, 2025-2-24 23:40 , Processed in 0.037073 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
