查看: 37125|回复: 72
【讨论】各位有没有设计过导光管?
发表于 2002-12-10 00:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电子产品的设计当中,各位有没有用到过导光光,就是传导光的一种物质
,据说是光纤,能将光从一端传到另一端。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2002-12-10 10:17:14 | 只看该作者
我以前做过,但因是小批量生产所以材料用的是有机玻璃。距离大约是25左右,将发光二极管的光线导到面板上。我看到在大批量生产中导光柱的结构通常是二端表面粗糙度值更高,其它地方粗糙度值更低,具体原理就不清楚了,期待高手~~~~
发表于 2002-12-10 10:51:37 | 只看该作者
这一问题我现在正好碰到,这段时间一直在研究这些东东,还是很有意思的。如果你有兴趣,可以到市场上买SONY和Panasonic的影音产品拆开看看,可能对你有些帮助。市场上的导光材料都是PMMA,光学的东西理论性很强,导光原理一般都是利用全反射原理,一般要效果好的话,利用45度斜角效果是最好的,另外也有弧形,和角度较小的情况,如果要具体说明,改天上图。
发表于 2002-12-10 10:53:05 | 只看该作者
::y::y::y说的好,上个图说明就更好,到时我给你加分
发表于 2002-12-10 12:06:32 | 只看该作者
先上图说明一种导光柱,发光部分有一定的长度,要求发光部分发光比较均匀,见下图。除了表面光洁度比较重要之外,各个面之间的角度也比较重要,另外要选择发光亮度和角度合适的LED,当然模具结构也要考虑,因为PMMA必须留较大的脱模斜度,如果光学方面不允许留斜度的地方,只有走行位了。
发表于 2002-12-10 12:51:40 | 只看该作者
上图:
发表于 2002-12-10 12:52:13 | 只看该作者
上图
发表于 2002-12-10 12:54:39 | 只看该作者
第一种利用了光的全反射和散射。
第二种和第三种都是全反射原理。
只是简要说明,当然要看具体情况了,材料都是有机玻璃,要求全反射的地方表面光洁度必须较高。
发表于 2002-12-10 18:36:32 | 只看该作者
斑竹不是说给我加分的吗?
发表于 2002-12-10 19:13:41 | 只看该作者
加分加的晚了点::l,能再针对导光过程中的发散问题再仔细讲讲吗?期待ing…::g::g
GMT+8, 2025-2-24 20:38 , Processed in 0.023848 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
