查看: 15678|回复: 5
比较迷茫的初学者的几个问题
发表于 2005-5-7 16:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个PROE初学者,有一些问题感到迷惑,请各个大侠帮忙解答一下,如果我问的很愚蠢的话,还请见谅
1  做为一个初学者应该从哪里学起? 之前没有这方面的基础
2  PROE 包括一些功能模块,我对它们之间的关系不太明白
3  我买了一本书自学,上边有一个例子,是用约束的方法把两条相交的线的放到一个圆的边缘上,让两条线的顶点分别与圆相接 ,我没搞懂是怎么做的
4  我按书上的讲解,建一个新的草绘图,但是当我关掉一个窗口时(在WINDOW/CLOSE) 就找不到原来的窗口在哪了,但下边的提示是BASE WINDOW CAN NOT BE CLOSED ,我不明白这是怎么回事,原来建的窗口哪去了?我只能通过保存再打开才能找到原来新建的文件
发表于 2005-5-8 09:43:01 | 只看该作者
哪位高人指点我一下啊!
发表于 2005-5-8 19:11:21 | 只看该作者
首先
我也是菜鸟
帮你答第四个问题
其实在零件模快一样可以进入草会然后生成实体或曲面,
有时我觉得草会模块是多余的
至于你在草会那里绘制的图
可以在零件的草会模式下的草会菜单——外部数据(好像是,记不清)掉进
多看点书吧!
发表于 2005-5-8 20:04:41 | 只看该作者
找林清安的demo看看吧
发表于 2008-8-2 00:19:19 | 只看该作者
你的  问题太简单了,关掉的文件可以找回,不用关掉重新进。方法是直接点打开点选内存中的文件而不要选择硬盘中的文件,就可以看到被关掉的文件
发表于 2008-8-2 08:52:00 | 只看该作者
你要找草绘 你选中右击 出来编辑定义就出来了  另外我想和3楼的说 草绘在做曲面造型的时候是很有用的
GMT+8, 2025-4-26 02:55 , Processed in 0.024426 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
