查看: 16413|回复: 2
Proe 2001 曲面造型
发表于 2005-5-7 22:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Proe 2001 曲面造型
发表于 2005-5-7 23:19:20 | 只看该作者
下了,谢谢哦
发表于 2013-11-26 19:52:08 | 只看该作者
先来点图来说明一下关系
让大家不再对关系陌生吧
[ 此贴被meiyucd在2007-07-27 15:28重新编辑 ]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
sycfj        威望        +3        2007-07-15         优秀文章
隐藏
评分 收藏 新鲜事 推荐:2
分享到淘江湖新浪QQ微博QQ空间开心人人豆瓣网易微博百度鲜果白社会飞信
回复引用举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 沙发  发表于: 2007-07-15
本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容
为了配合学习,可以下载这几个文件看看
第一个是各种各样的曲线方程式,有图片示例
第二个是程序与关系的说明
第三个是各种PROE字符阵列详解
第四个是关系式常用方程说明
这几个文件作用很大
[ 此贴被meiyucd在2007-07-18 23:57重新编辑 ]
附件:  PREO曲线方程.part1.rar (2002 K) 下载次数:2310
附件:  PREO曲线方程.part2.rar (34 K) 下载次数:1316
附件:  程序与关系.rar (16 K) 下载次数:1228
附件:  各种PROE字符阵列详解.rar (426 K) 下载次数:1810
附件:  关系式常用方程说明.rar (112 K) 下载次数:1488
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 板凳  发表于: 2007-07-15
论坛操作手册
快速获得天空币
如何获得威望
防止重复帖请先搜索
先来个正弦的函数
sin函数在关系中的应用
SIN函数,就是数学上面的正弦余弦函数,完整的写法是:
y=Asin(ωx+ψ),
其中 A 是控制函数的振幅,也就是波峰与波谷之间的距离,其绝对值越大,该函数的高度越高。
ω控制该函数的波峰波谷的宽度,值越大,宽度越窄,当然是对比y=sinx而言的。
ψ控制平移,数值为正向左移动,数值为负,向右移动。也是相对y=sinx而言。
下图是函数图象性质:
然后我们来对比一下普通关系的情况
而对于我们应用在扫描中的时候,y就是我们要控制的尺寸,代号可能是 d1,d34,sd24......。x就是角度了。
实际上,我们就是作了这样一个控制工作:通过对正弦余弦函数角度和振幅的控制,来实现我们需要的尺寸的改变。
举例说明:
sd4=15*sin(trajpar*360*100+30)-------y=Asin(ωx+ψ)
我们 令 y=sd4、A=15、x=trajpar*360、ω=100、ψ=30
扫描的路径一般都是固定的,也就是说要在固定长度的路径上面放置100个一个周期的正弦曲线,
显然,100这个数值越大,波峰波谷的宽度就越小.SINx的值是从 -1~1 也就是说:
sin(trajpar*360*100+30)这个表达式的值在-1和1之间,trajpar是个从0到1变化的参数。
不难理解sd4=15*sin(trajpar*360*100+30) 就是要在固定的扫描路径上面放100个高度在-15到15之间变化的 sinx曲线。
此时要注意的是,15*sin(trajpar*360*100+30) 函数是在-15和15之间对称变化,如果要将它改为15*sin(trajpar*360*100+30)+20那么就是以20为中心对称变化。这也就是为什么有时候曲面会在轨迹两侧偏离的缘故。
[ 此贴被meiyucd在2007-07-15 19:14重新编辑 ]
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 地板  发表于: 2007-07-15
下面开始讲解例题了
开始是贝壳的教程,如果对下面有对关系式还懵懂的话,可要打PP的哦
[ 此贴被meiyucd在2007-07-17 21:31重新编辑 ]
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 地下室  发表于: 2007-07-15
论坛操作手册
快速获得天空币
如何获得威望
防止重复帖请先搜索
再看看这个教程
这个是轨迹
这个是截面,注意关系式
[ 此贴被meiyucd在2007-07-15 19:39重新编辑 ]
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-15
麻花1
其实它做起来也不难,一个就是运用一个方程曲线
  采用迪卡尔坐标系
X=A*SIN(T*360*N)
Y=B*COS(T*360*N)
Z=C*T
当A,B相等时为圆形螺旋曲线,当A,B不等时为随圆曲线
其中N为圈数,C为Z方向的高度
如:
x=100*cos(t*360*6)
y=150*sin(t*360*6)
z=600*t
当然,采用不同曲线时,所得的形状也就不一样了
再有这个VSS主要一个地方就是如何定义截面了,哪些是恒定量,哪些是变化量,这一点要清楚,否则就不会按你想向的要求去做了
[ 此贴被meiyucd在2007-07-15 19:45重新编辑 ]
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-15
这个应该看得懂吧
[ 此贴被meiyucd在2007-07-15 20:23重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-15
论坛操作手册
快速获得天空币
如何获得威望
防止重复帖请先搜索
大家注意了
看清楚这个麻花跟上面的麻花有什么区别
[ 此贴被meiyucd在2007-07-15 22:46重新编辑 ]
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-15
又来一例,此例的关系式是由sd17=30+5*sin(trajpar*360*6)来驱动的
[ 此贴被meiyucd在2007-07-15 22:58重新编辑 ]
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-15
我们可爱的南瓜先生来了,嘿嘿
[ 此贴被meiyucd在2007-07-15 23:15重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
回复引用评分新鲜事举报
meiyucd
级别: VIP会员
发帖1185
天空币827
威望418
贡献值1268
交易币0
好评度6864
关注Ta
发消息
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-15
送上田螺,田螺的驱动尺寸sd4=8+80*trajpar
再送上PRT文件
后面还有QQ的PRT
GMT+8, 2025-4-22 04:00 , Processed in 0.024340 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
