查看: 18705|回复: 21
《Solidworks实例解析-曲线、曲面、仿真、渲染》中的一个问题
发表于 2005-5-8 10:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天在用《SOLIDWORKS实例解析-曲线、曲面、仿真、渲染》这本书学做曲面,今天碰到一个问题。
如图我在做曲面放样的时候,预览已经出来,但是就不能完成放样操作,也不提示出错原因。
各位大虾请帮忙看看
发表于 2005-5-8 10:33:23 | 只看该作者
零件文件在这
发表于 2005-5-8 14:40:24 | 只看该作者
顶一下....
书中提到了icax,有人认识作者吗?还有些问题想问问他们。
发表于 2005-5-8 15:00:23 | 只看该作者
请注意红框中的选项
发表于 2005-5-8 16:31:01 | 只看该作者
楼上的兄台,你提到的红框中的内容我已经选上了呀
发表于 2005-5-8 16:56:43 | 只看该作者
又碰到一个问题
如图所示,零件有两个曲面实体:输入1和输入2。
在前视面上做圆,然后生成分割线,此时还是两个曲面实体
发表于 2005-5-8 17:07:09 | 只看该作者
接下来按书中要求,生成一个距离前视面70mm的基准面,然后在上面绘草图,画一个圆,准备再生成一条分割线。
在退出草图的时候,问题出现了,此时零件只有一个实体了(分割线1)!
在基准面附近的半球面无法选中,更无法进行分割线操作。
我猜测此时系统遗漏了另外一个曲面实体。
这个时候如果将草图删除,也无法返回两个曲面实体的状态。
感觉非常的奇怪,这是否算是solidworks2004的一个bug呢?
发表于 2005-5-8 17:14:43 | 只看该作者
在楼主图上粉红色点的地方有一个缺口
修改一下‘’曲面-拉伸3‘’的草图 就 ok了
发表于 2005-5-8 17:51:19 | 只看该作者
qliao774 wrote:
顶一下....
书中提到的就是现在SW版的几位版大,你只要提出问题他们就会热心为你解答的。
发表于 2005-5-8 18:03:34 | 只看该作者
    很遗憾,我电脑上没有安装SW。从楼主的图片上看,好象是选择的边线不对。请楼主打开光盘上的原始文件,对照一下看看???
    至于第二个问题,那是飘飘猪的原创,他会给您满意的答复的。
GMT+8, 2025-4-26 02:56 , Processed in 0.125787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
