查看: 20549|回复: 15
【求助】问题来了!
发表于 2002-3-6 00:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始学真的很难适应啊。。。像小学生了。。。
小题大作里的题,不知道怎么继续了啊。。。
发表于 2002-3-6 01:53:39 | 只看该作者
SD 建構實體有很多方法
曲面 跟實體
當然所有的軟體都一樣
但是 因SD沒有父子關係
所以應用上就比較隨心所欲
如此圖
上原下方
上面的工作面 為一單線段圓
下面為一四線段的方形
原則一 上下線段要一樣多
所以上面部的線段要分成四段
指令如下
Modify 2d - Spiit -選圓 -Segments ->4
這時已成為四個線段
发表于 2002-3-6 02:01:08 | 只看该作者
先試試曲面
Surfacing - Insert ->選上下各一條線段
會形成如圖
发表于 2002-3-6 02:11:01 | 只看该作者
再次先選對面的線段
(sd並非有選面順序只是這樣不用畫架構線可以省一些事)
等第三面及地四面就要選四條線了 (就時連第一跟第二面的邊線也要選)
此時用Surfacing - Filp 將這個曲面面的方向反過來
這時在用同樣的指令 點選上下 各形成曲面 此時sd 就會將這曲面變為實體
发表于 2002-3-6 02:17:07 | 只看该作者
用Loft (也就是疊層拉升)
Freeform - Creat ML 選上下工作面各一個端點
會出現一條紅色的導引線
Freeform-Loft
完成
发表于 2002-3-6 02:24:39 | 只看该作者
作完所有的面的时候提示是变成实体了。。。是不是封闭的面就是实体了啊?
我使用LOFT的时候,只有虚线箭头出来就什么都没有了,是怎么回事情啊?
发表于 2002-3-6 02:29:45 | 只看该作者
這時你會說上面的圓斜45度
沒錯
所以在你做以上的動作前
先將上或下工作面的圖素轉45度即可
Modify 2D - Rotate -圈起圓 - 選擇功能表中的 Center 接著按鍵盤Shift跟滑鼠右鍵-選Catch 3D-2D Center
點圓 即為圓心被選取
然後輸入45 即可
這樣就正確了
再做以上兩種都可完成正確實體
发表于 2002-3-6 02:33:53 | 只看该作者
SD 的規則是 只要是封閉面就是實體
你沒有做 LOFT 的指令
出現紅色箭頭
只是告示系統沿這個路徑把工作面連結
等連結完還要按LOFT 的指令來完成它
发表于 2002-3-6 03:05:46 | 只看该作者
终于搞定了。。。。
但还不知道怎么修改2D参数,例如改圆的大小等。。。我都是随手画的了。。。感觉作2D很不方便。。。(可能是用UG习惯了
发表于 2002-3-6 13:33:58 | 只看该作者
怎樣
夠直覺吧
GMT+8, 2025-4-8 20:58 , Processed in 0.031460 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
