查看: 25008|回复: 12
电木注塑
发表于 2005-5-9 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个电木注塑加工产品,现要开模,誰有电木注塑加工性能的参数,做模具时应注意什么?是电器方面的产品!
发表于 2005-5-9 10:26:58 | 只看该作者
我这边有做电器产品,你是压注的还是注塑机压的?
还有电木有很多种,你究竟指的那种?
一般有浇口的电木,做法和塑料模差不多,对插的地方不用太在意毛刺了(因为电木的很好去毛刺)
由于电木材料纤维比较大,主流道分流道尽量粗大。
发表于 2005-5-9 18:29:08 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,我这个产品是注塑加工,因我对电木不太熟悉,想知道电木是否适合注塑加工,另外电木的种类我也不清楚啊。
发表于 2005-5-9 19:08:02 | 只看该作者
期望高手来多点资料.
发表于 2005-5-10 14:56:55 | 只看该作者
不敢称高手,只是以前做过,提供一些个人的经验吧。
电木(也称胶木),泛指热固性塑料.
种类有:PF2A4,DMC-1,DMC-2,SMC,BMC等等。
其中注塑加工性能是和产品强度成反比的,即好注的产品强度不好。
还有和玻璃纤维的长度有关,越长越难注,例如DMC-2纤维长度为2-13mm。
DMC-1纤维长度为25mm以上,不能注塑成型
个人认为电木总体来说不适合注塑,理由是用电木就是看中它的强度性能,如果采用注塑,就失去了这个最大的优势。
发表于 2005-5-10 16:52:56 | 只看该作者
由于玻纤对模具寿命影响比较大,电木的镶块一般都要热处理(氮化)
镶块分型面要多多注意排气甚至溢料。
有种说法是有毛刺的电木模比没有毛刺的电木模要好。(好注)
发表于 2005-5-10 17:05:49 | 只看该作者
哈哈.受教.从来没做过.原来电木还比较麻烦.
发表于 2005-5-11 12:09:33 | 只看该作者
多谢!还请教一个问题,一个产品究竟是压注还是注塑要怎样分析呢?
发表于 2005-5-11 12:11:57 | 只看该作者
另外,我这个产品厚度不均匀,小的2-5,大的10-12,居然没看到什么缩水,为什么?
发表于 2005-5-11 13:39:56 | 只看该作者
压注和注塑的区别主要在于产品要求的强度,有次一个电器产品用注塑的,做分离实验的时候总是会爆,改成压注以后,就OK了。
注塑加工时间要优于压注。
电木的几乎不收缩。收缩一般取0.001~0.002
GMT+8, 2025-4-20 00:39 , Processed in 0.026657 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
