查看: 18850|回复: 17
如何鉴别塑胶材料
发表于 2005-5-9 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) ABS(丙烯晴二丁烯苯乙烯)
苯乙烯族系的热熔塑胶。硬质塑胶材料不透明。
黄色火焰,黑烟及流滴燃烧,有一种酸臭并带橡胶燃烧气味。
比重1.04。
可溶于丙酮、二氯乙烷及三溴甲烷。
慢燃烧,耐酸碱,但暴露于某些酸及有机溶剂时遭受应力开裂。
用途: 玩具、机壳、日常用品
特性: 坚硬、不易碎、可涂胶水,但损坏时可能有利边出现。
设计上的应用: 多数应用于玩具外壳或不用受力的零件。
发表于 2005-5-9 10:56:36 | 只看该作者
2) PC(聚碳酸酯polycarbonate)
高挺性、高冲击强度及高温时保持机械性能为特征的工程塑料。
热熔塑胶材料,燃烧困难。黄色火焰,系自熄性。有淡的酚气味。
熔点430[$ordm]F。比重1.2。溶于氯化甲烷及氯化乙烷。
光学明澈或着色配方供用,适用于镜片、护目镜、电器外壳、安全盔及工程齿轮。
发表于 2005-5-9 10:57:28 | 只看该作者
3) PE(聚乙烯)
天然乳白色,蜡性手感;
相当快速率燃烧,并如蜡融化流滴,火焰蓝色带黄尖,有一种烧石蜡的气味;
低密度聚乙烯熔点221[$ordm]F,高密度聚乙烯熔点248[$ordm]F,引火点645[$ordm]F;
比重小于1,浮于水上;
可溶于熟苯、熟甲苯,不溶于其他通用溶剂;
发表于 2005-5-9 10:57:47 | 只看该作者
4) PP(聚丙烯)
比PE较钢硬;
黄尖蓝色火焰缓慢燃烧,气味类似柴油,毒烟;
熔点在334[$ordm]F左右;
比重0.906,浮于水上,可溶于热苯;
用途: 玩具、日常用品、包装胶袋、瓶子
特性: 有弹性、韧度强、延伸性大、但不可涂胶水。
设计上的应用: 多数应用于一些因要接受drop test而拆件的地方。
发表于 2005-5-9 10:58:08 | 只看该作者
5) PS(聚苯乙烯)
坠地或用一硬物轻敲时产生一种金属鸣声;
橙黄色火焰,产生浓烟,带碳簇飞舞,嗅味如照明煤气或万寿菊;
熔点374[$ordm]F,引火点680[$ordm]F;
比重1.09;
可溶于丙酮、苯、醚、三氯甲烷;
发表于 2005-5-9 10:58:43 | 只看该作者
6) PVC(聚氯乙烯)
边上带绿色的黄色火焰燃烧,产生一种盐酸的窒息气味,铜丝实验中发出一种鲜绿色火焰;
熔点302[$ordm]F,引火点735[$ordm]F;
比重1.16至1.72;
可溶于丙酮及环已酮;
FRONT PANEL 用HIPS ,壁厚1.5MM,WINDOW(透窗)PMMA,厚1.8MM,RIB OR HOOK 1/2~2/3 壁厚
用途: 软喉管、硬喉管、软板、硬板、电线、玩具
特性: 柔软、坚韧而有弹性。
设计上的应用: 多数用于玩具figure,或一些需要避震或吸震的地方。
发表于 2005-5-9 10:59:48 | 只看该作者
ABS(苯乙烯丁二烯丙烯睛共聚體)  1.  非結晶性塑膠吸濕性強要充分乾燥2.  流動性中等注意結合線3.  宜用高料溫高模溫壓力較高  0.4--0.5%  0.01—0.03  1.  澆注系統阻力要小注意膠口位子大小2.  脫模斜度2[$#8728]以上
HIPS(改性聚苯乙烯)  1.  吸濕性小不易分解性脆易裂內應力2.  流動性好  0.5%  0.01—0.03  1.  壁厚一致圓角2.  脫模斜度2[$#8728]以上頂出平衡3.  澆口圓滑行式各異
PC(聚碳酸酯)  1.  熔融沾度高須高溫高壓2.  易應力裂痕3.  較硬易損傷模具4.  不易出現溢料5.  有一定機械強度尺寸穩定耐熱透明有自滅性耐燃燒無毒  0.4—0.6%  0.02—0.03  1.  高溫高壓成型2.  充分乾燥3.  分流道內澆口阻力小4.  壁厚一致避免金屬鑲嵌
PP(聚丙烯)  1.  成型性優良2.  易彎曲變形3.  耐衝擊機械強度高  1.2—2.0%  0.005—0.03  1.  絞鏈產品澆口設計2.  注意縮孔變形
硬PVC(聚氯乙烯)  1.  熱穩定性差流動性差2.  成型與分解範圍相近停機易分解3.  腐蝕模具(氯氣)4.  外觀易老化變壞  0.7%  0.01—0.03  1.  控制料溫2.  分流道內澆口阻力小3.  模具表面處理(鍍鉻)
POM(聚縮醛)  1.  易分解2.  澆口處易出現料痕3.  收縮大易縮孔變形4.  未冷卻便可取產品  1.8—2.5%  0.01—0.02  1.  分流道內澆口阻力小防料痕與氣孔2.  須治具3.  須控制成形條件溫度
NYLON(尼龍)  1.  沾度低流動性好易溢邊2.  收縮率不穩定3.  易沾模4.  熔融前很硬易損傷模具螺桿  1.5—2.5%  0.005—0.02  1.  防溢邊精度高2.  防止縮孔注意頂出機構3.  注意流綖
PBT(聚對苯二甲酸二丁酯)  1.  電氣性能佳2.  流動性好有光澤3.  抗油性、抗化學品性能優良。  1.5—2.0%  0.005—0.015  1.  模具精度高注意溢邊2.  注意控制模溫
AS  1.  流動性成型性好2.  產品易裂3.  不易溢邊  0.4—0.5%  0.02—0.04  1.  注意脫模以防裂紋2.  避免側凹脫模斜度1[$#8728]以上
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)  1.  流動性差易產生流痕高壓成型2.  光學產品須注意透明度及樹脂分解  0.4—0.5%  0.02—0.03  1.  脫模斜度盡可能大2.  控制料溫模具溫度3.  澆道必須利於料流流動
常用熱塑性塑膠之特性
发表于 2005-5-9 13:50:50 | 只看该作者
很有用的资料,收下了,谢谢楼主!
发表于 2005-5-9 14:12:38 | 只看该作者
谢谢!,顶!
发表于 2005-5-9 14:15:02 | 只看该作者
ding xie
GMT+8, 2025-4-28 10:04 , Processed in 0.047574 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
