查看: 24442|回复: 23
请看我自己修改后 (西门子802S)后处理的LCYC指令....
发表于 2005-5-9 12:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
%_N_2 _MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
;( D-M-Y 09-05-05  siemens 12:36 )
;( DIA=10. CR=0. DRILL/MISC )
N2 G71 G17 G64 G40 G90
N4 G00 G54
N6 X-75. Y75.
N8 S1200 M03
N10 G01 Z100. F2000
N12 R101=100. R102=2. R103=2.5
N14 R104=-4. R105=0. R109=0 R110=2.
N16 R111=3.3 R127=1 F200.
N18 LCYC83
N20 X75.
N22 X0. Y0.
N24 G0 Z100.
N26 X-75. Y-75.
N28 R101=100. R102=2. R103=-10.
N30 R104=-15.5 R105=0. R109=0 R110=2.
N32 R111=1. R127=1 F200.
N34 LCYC83
N36 X75.
N38 X-150. Y100.
N40 Y-100.
N42 X150.
N44 Y100.
N46 G0 Z100.
N48 M05 M09
N50 M30
如上:有一些R参数.语法不正确?这个西门子后处理是用与FANUC系统的改过来的.用了一天的时间也没改好!
还有LCYC应该放在什么正确的位置?(我试过以上程序只能打第一个孔..LCYC83后面的孔不能执行,为什么啊?请识用西门子LCYC指令的朋友能否告.....
   VERY THANKS!
发表于 2005-5-9 14:34:06 | 只看该作者
%_N_22_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
(TOOL - 01 DIA. OFF. - 01 LENGTH - 01 DIA. - 10.0000 DRILL/MISC)
N100G54
N102T1
N104M6
N106M3S1145
N108G0X-68.3551Y46.2963
N110Z30.
N112F50.
N114R0=2R1=2.R2=30.R3=-50.R5=2.R10=30.R11=1
N116G83
N118X-68.3551Y46.2963
N120X51.7429Y45.207
N122X-53.9216Y-41.3943
N124X79.2484Y-40.0327
N126X2.1786Y17.9739
N128X15.7952Y-26.9608
N130X-40.0327Y-7.6253
N132G80
N134M05
N136T0
N138M6
N140G55
N142G0X0Y0
N144M30
行吗?
发表于 2005-5-12 00:22:53 | 只看该作者
   不行的.要用LCYC83才行的.. .!!
西门子802s不能识别G83,G80命令的.(我记得有一种很老的西门子系统可识别G83G80命令)...
     哎....怎么这里没有朋友肯帮忙啊?
    是不是很用人用西门子系统的数铣??
发表于 2005-5-12 20:11:47 | 只看该作者
偶是用的(西门子840D)上面 1楼的程序必须该成
%_N_2 _MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N2 G71 G17 G40 G90
N4 G00 G54
N6 X-75. Y75.
N8 S1200 M03
N10 G01 Z100. F2000
N18 MCALL CYC82(30,0,5,-40,0)
N20 X75.
N22 X0. Y0.
N26 X-75. Y-75.
N38 X-150. Y100.
N40 Y-100.
N42 X150.
N44 Y100.
MCALL
N46 G0 Z100.
N48 M05 M09
N50 M30
其中CYC82刮号里:30表示安全高度,0表示工件表面,5表示加工起始点,-40表示加工深度 。如没有MCALL程序只能打第一个孔。请求各位大侠能帮帮我!
发表于 2005-5-13 09:18:43 | 只看该作者
  %_N_2 _MPF
  ;$PATH=/_N_MPF_DIR
  N2 G71 G17 G40 G90
  N4 G00 G54
  N6 X-75. Y75.
  N8 S1200 M03
  N10 G01 Z100. F2000
  N20 X75.
  N22 X0. Y0.
  N26 X-75. Y-75.
  N38 X-150. Y100.
  N40 Y-100.
  N42 X150.
  N44 Y100.
  MCALL
  N46 G0 Z100.
  N48 M05 M09
  N50 M30
把你的POST贴出来看看
发表于 2005-5-13 17:54:44 | 只看该作者
我才疏学浅,不知道怎样改POST,不知哪位帮我看看
发表于 2005-5-14 15:23:57 | 只看该作者
%_N_2 _MPF
N6 X-75. Y75.
N10 G01 Z100. F2000 S1200 M3
N18 LCYC83
N20 X75.
N22 X0. Y0.
N24 G0 Z100.
N26 X-75. Y-75.
N34 LCYC83
N36 X75.
N38 X-150. Y100.
N40 Y-100.
N42 X150.
N44 Y100.
N46 G0 Z100.
N48 M05 M09
N50 M30
这是我们厂里西门子820S的后处理
发表于 2005-6-8 21:41:44 | 只看该作者
请问,能不能发给我一个后处理啊?1
发表于 2005-6-9 00:21:08 | 只看该作者
你对802S的R参数没有一点了解,当然不对拉,另外LCYC83在每条坐标程式下都必须有
发表于 2006-6-29 15:08:02 | 只看该作者
顶呀,没有有呀
GMT+8, 2025-4-27 02:03 , Processed in 0.028361 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
