查看: 16118|回复: 8
请教大家两个工程图问题,多谢!
发表于 2005-5-10 09:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。工程图中如何改变标注尺寸的箭头和数值的大小?
2。如何使得可以从任意角度正视零件,方便出工程图?
两个问题请大家帮忙回答一下。多谢!
头像被屏蔽
发表于 2005-5-10 10:12:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2005-5-10 10:14:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2005-5-10 10:20:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-5-10 10:22:25 | 只看该作者
1、第一个问题看图说话,建议楼主多去研究一下工具--选项里的一些东西;
2、第二个问题,我个人碰到这种情况一般采用的方法为:先在零件图里按设定要求摆好位置,然后在工程模版里选择模型视图---当前模型视图。再根据这个通过投影视图建立其它所需视图。
发表于 2005-5-10 10:28:47 | 只看该作者
shsoso wrote:
第2个问题:
  有很多方法
  1,利用 特征 移动/复制实体(Move/Copy Bodies)命令,将零件的位置重新调整
  或者
  2,新建一个空的装配体,然后调入零件,设置和装配体基准面或者原点的装配体关系 ,调整零件位置
还是鲸版大手脚快~   不错的方法,感谢……
发表于 2005-5-10 11:06:58 | 只看该作者
谢谢两位大佬!
第一个问题我忘了不好意思。
第二个问题我开始以为可以用相对坐标系做,但是找不出好的办法。谢谢!
发表于 2005-5-10 11:29:14 | 只看该作者
不错,受教受教。看来,没白来,还是有收获的。呵呵。
发表于 2008-12-14 15:34:47 | 只看该作者
很好的教程,谢谢..
GMT+8, 2025-2-24 23:16 , Processed in 0.029270 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
