查看: 19358|回复: 7
国际领先钣金制造系统(RADAN,JETCAM)
发表于 2005-5-11 09:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   Radan CADCAM是英国RADAN公司于1976年开发研制的专业钣金件、结构件设计加工软件。经过20多年的不断开发及改进,日趋成熟而完善。如今已成为集设计、制造、管理于一体的模块化软件。其用户遍布全球,软件成功运用于1500多种钣金数控机床。其强大而专业性的功能在工业领域里得到了多次验证。 Radan的广泛运用,尤其是与一些全球闻名的公司如日本的Yamazaki Mazak、全球最大的微机CAD软件供应商美国AUTODESK(Radan为Autodesk公司MAI联盟的钣金成员伙伴,其产品为AutoSM)、全球最大的工作站CAD/CAM软件供应商法国的Dassault的战略性联盟,更充分体现了RADAN在钣金行业的领袖风范。Radan的质量标准全面符合ISO9001标准,不愧成为全球最优秀的钣金软件。
    RADAN具有强大的设计造型功能;独特的两维、三维关联技术;专业的自动展开及折弯工艺;优秀的排样工具;完善的加工手段,使得他为钣金制造厂商提供的是最优秀的钣金一体化解决方案。
连贯从钣金设计到加工的所有环节, 解决钣金设计,加工及管理的所有问题。
改变老的工作方式中,在画图及展开计算环节中的严重重复劳动现象
系统自动的展开计算及自动编程, 把工艺人员从繁琐的计算工作中解放出来,并大大减少人为干预所造成的错误
RADAN软件的一体化方案减少设计,制造周期,大大提高生产效率。
RADRAFT两维设计及工程制图
    * 该模块具有强大的平面设计及工程制图功能。此模块可单独使用,也可与RADAN其它模块集成,做钣金设计或加工。并提供了IGES、DXF、MI等数据接口,可与其它CAD/CAM系统交换数据
    * 友好的图形界面、全面而实用的功能菜单、
    * 方便的下步提示为用户提供最简单的设计方法。
    * 自动导航帮助用户快速建模。
    * 参数驱动及智能化设计环境,方便用户做编辑 修改。
    * 内嵌的数据管理系统,可自动生成零件清单。
    * 功能强大的宏指令,满足用户特殊的要求。
    * 简单易学,与Autocad相似的设计思路,更使 得Radan与Autocad的文件转换准确而可靠。
New Radbend/New Radesign三维设计/钣金件设计与展开
 将彻底改善您的设计手段,提高您的生产力。良好的界面,独特的两维、三维关联技术,面向产品、面向生产的多种设计方法,使用户迅速方便的完成产品设计。系统可以用户化,满足各种特别的要求。
Radesign三维设计
    * 系统提供第一视角和第三视角供用户做三视图。用户也可由DXF、IGES数据口调入其它系统生成的三视图。只须打开三维界面,系统便能迅速自动地得到三维立体图形
    * 得到的实体可任意旋转、放大、缩小或变换视角观看。设计者可以方便地在两维图或三维图上修改编辑,其相关图形能自动做相应修改。
    * 用户也可以直接进行三维实体造型。系统提供简单图形库,方便用户调用。还可作实体的交、叉、并、补的运算,为复杂实体的生成提供方便。
    * 用户可以利用简单的图形做旋转、扫射、移动,生成复杂实体。
    * 系统提供多种装配方式,且装配图中各零件参数全相关。方便设计人员的修改编辑。装配后,可以做零件爆破图,且自动生成零件单。
Radbend钣金件设计与展开
    * 可在三维实体基础上造型钣金零件,也可在三维里方便地直接造型钣金零件.尺寸驱动,各种钣金件特征的加入,专业的钣金图形库调用等功能保证各种复杂钣金件的准确快速生成,且钣金零件的修改编辑方便.
    * 用户根据实际的情况或自己的标准,定义折弯系数、折弯半径,得到折弯角.最专业的展开功能, 使得许多结构件,钣金件,包括很多的复杂形状零件,都可以在Radbend里得到自动展开。当折弯系数或钣材厚度改变时,系统会自动重新计算,得到新的展开图。
    * Radbend使用户在设计过程中就考虑到折弯和装配工艺,避免设计时不符合折弯或装配工艺的情况。
    * 用户在Radbend中可以定义,模拟钣金件的折弯,生成三维折弯步序图。甚至可以把用户的折弯机图形输入到系统中,于是可以在Radbend上模拟实际的一步步的折弯工序,检验是否会有设计上的错误。
    * 可做钣金件的装配设计.
Radnest排样
  多品种,小批量是目前一些钣金制造厂商的产品特点。因此,如何提高工作效率,增强提高钣材的利用率就显得非常重要了。 RADAN为用户提供了更复杂的排样模块:Radnest1 和Radnest2, 可在Radpunch和Radprofile中做多种不同零件的自动排样。
Radnest1矩形排样
  这是各个钣金制造厂都适用的排样方法。排样时,软件自动考虑到加工情况和机床的参数。用户输入排样零件名称、数量、优先度和排样方向。系统把各零件都看成不同形状的矩形,迅速给出排样结果包括排样图及有关排样零件个数、材料利用率和刀具使用情况的报表。此排样也可与用户自己的生产计划系统相结合。如果一次排样中有未全部利用的钣材,系统可以记忆未利用的钣料,以便在下次排样再利用
Radnest2真实形状排样
  真实形状的排样,可最大程度提高钣材利用率。如果可能,一些小的零件会放在其它大零件的孔中,进一步提高钣材的利用率。为一些特殊的生产要求,用户也可在自动排样上作修改编辑。
  用户可以把相关零件成组去排样。也可以和生产日计划、周计划结合排样。每次排样后,用户不但得到排样图,还得到一份报表。表中包括材料利用率及刀具使用情况。
Radpunch/Radprofile冲加工/各种切削加工
    * 如今,运用CNC钣金加工机床已成为许多钣金制造厂商的选择。然而有了更先进的机床和控制系统,甚至有了冲、折、剪三大件后,面临着便是如何利用它们增加生产柔性和提高生产率的问题。Radan可以支持这一切功能。它独特的设计,自动连接起从产品图的生成到程序的生成的整个过程。使您的机床发挥最大的效力,厂商得到最大的效益。RADAN的目标就是为各种最复杂的钣金加工作出最可靠最优秀的CAM系统。
    * Radan设有刀具库、用户机床库、钣材库,这使得用户能得到准确的针对用户制造系统的CNC程序。系统可以自动选刀加工、和选择合适的加工方法。Radan不但能考虑到机床加工的各种情况如刀具的安装,而且当用户在使用时发生任何错误立刻能得到警告。另外, Radpunch/Radprofile能支持几乎所有机床具有的功能,如自动上下料机构或其它某些机床特有的功能。
    * 在Radpunch和Radprofile模块中包含自动排样功能。用户可以根据钣料和刀具的情况选择零件的放置方向。系统可自动排样,优选钣料,优化钣材的利用率,避免钣材的浪费。当然也可方便地编辑、修改、添加其它零件。 用户可根据产品情况,增加更高级的多个零件、复杂形状的排样模块。
    * 当零件在钣材上排样后,Radpunch的Ordering根据减少加工产品时间、最好的加工策略等原则,自动优化刀具路径,生成合适加工顺序。这样大大减少了工作量,提高了生产率。Radan的Ordering可考虑加工中各种情况,可以支持钣材重定位、钣材翻转或其它特定功能,并可帮助用户选择生成子程序嵌套结构,以节约代码。
    * 当为特定的机床及控制系统自动生成数控程序后,可以做准确的加工模拟,并同时给出加工数据,如加工时间、程序大小等。如果有punch/lasers 或punch/profiles联合机床,Radprofile 和Radpunch的联合使用更体现了RADAN的强大功能,快速可靠的为联合机床生成数控程序。Radan不但使得编程变得简单、准确、可靠。如果用户有多个机床,Radan可以迅速的生成不同机床的程序,增加生产的柔性。
 Rendering真实效果图渲染功能 强大的可视化工具。用户可自定义多光源、背景及材料纹理,作高级效果图渲染。真实的产品效果图,可用于产品分析、市场分析、办公文件制作等。使在产品设计阶段就可得到市场反馈. 最终使产品不但具有优良的品质,还有令客户满意的外观。
发表于 2005-5-11 10:01:52 | 只看该作者
JETCAM,是英国JETCAM公司全力推出的智能钣金CAD/CAM软件,其特有的SEKT(工程知识库Stored Engineering Knowledge Technology)技术,可使用户在6秒钟内,以最高的板材利用率,智能完成由计算机图形转化成各种数控机床的NC程序。而其智能性更体现在,允许机床之间实现程序代码的快速转换,当机床出现故障或多台机床处理大量作业时,这将缓解紧急状态,节省时间和金钱。
    JETCAM以其友好的用户界面、易学易用的特点、强大完善的功能及全自动化的处理流程,成为Finn-Power、Pullmax 、Trumpf等国际著名机床制造商的合作伙伴。在国内更因其全中文的操作环境及快速及时的本地技术支持而成为众多钣金制造企业的首选软件并获得很高的评价。
    JETCAM Expert系列均提供二维CAD绘图功能并可实现尺寸驱动,用户可直接方便准确地绘制图形,或读取DXF和IGES格式的图形并利用Auto clean-up功能自动清除文本尺寸等内容仅保留图形轮廓线同时可缝合断线,然后进一步自动生成程序代码。SEKT(对机床、材料、工艺,形状等信息能够智能识别和选择,自动放置模具,自动设置微连接,自动排样,自动重定位,自动生成加工代码,并直接与机床通过电缆进行数据通讯.
软件功能特点:
    ☆ 系统有三种方法得到帮助,命令使用的详细说明适时存在
    对操作者来说,JETCAM Expert系统的最大优势是容易使用。在使用中有三条路经可得到系统的帮助:Windows 的ToolTips、F1在线帮助键、F2键可多媒体显示相关帮助。
    ☆ 菜单、帮助、提示信息完全中文化
    中文化的操作环境便于用户对软件的理解,不需要使用者有CAD/CAM基础,只需要两个工作日的培训,便可完全熟悉和掌握软件的使用。
    ☆ 提供CAD和MRP系统直接接口
    软件提供IGS,DXF等多种图形转换接口,以保证与用户现有的设计软件的集成;
    集成在JETCAM Expert 3和 4系统内的MRP接口还提供与外部生产控制系统的完整集成,实时跟踪材料库和零件库的使用情况。这些特点便于企业进行生产管理,从管理上提高效率。
    ☆ 6秒钟内完成零件的几何图形转换为NC代码
    JETCAM基于SEKTò的专家数据库技术使CAD/CAM不仅完全集成,并且处理时间被控制在6秒钟内。
    ☆ 提供三种排样方式、四种排样策略及多种形式的优先级别
    单个零件的自动旋转排样、矩形多零件的自动旋转混排及任意形状零件的自动旋转混排和套排,均可达到最高的板材利用率;用户可控制排样时板材的最低板材利用率,低于该利用率排样不进行;
    可选择排样是否在夹钳安全内,安全区外活夹钳之间进行,以最大限度利用板材;
    直接调用MRP系统的板材库并从中选择利用率最高的板材型号及规格进行排样。
    ☆ 板材的翻转和旋转
    支持板材的翻转及多角度的旋转并允许板材尺寸有变化,充分利用机床的加工能力及节省加工时间。
    ☆ 加工仿真及夹钳、行程等安全检查功能
    逼真的加工仿真及各种安全检查功能,提示用户在对加工零件的处理过程中可能出现的任何潜在危险;
    按照用户需要可做板材的仿真运动或冲头的仿真运动,并提供1-5个快慢不同的仿真加工速度,以便于用户细致地观察加工过程。
    ☆ 支持任何数控冲压,切割,折弯,直角剪和各种复合机床
    自动处理可支持所有的加工类型:冲裁、切割和复杂的复合机床。系统支持从单台操作的机床到柔性制造系统FMS及柔性制造单元FMC。
    ☆ 统一SEKTò工艺、机床、材料和技术信息数据库,支持在不同机床上快速转换NC程序
    当需要在不同机床之间进行工作转换时,只需要简单的选择机床型号,JETCAM利用SEKT数据库即可完成代码的转换处理。
    ☆ 不断发展的自动化水平,保证了您投资的正确性
    成立于1986年的JETCAM公司以其十多年持续稳定的发展,在钣金制造业已享有很高的盛誉,代理机构遍布世界各地。而持续不断的升级产品将自始至终保护合法用户使用软件的权利。
   软件模块配置:
    JETCAM Expert 1 用于单一数控冲压机床
    JETCAM Expert 2 用于多数控冲压机床和复合机床
    JETCAM Expert 3 在JETCAM Expert2 基础上增加矩形自动排样功能
    JETCAM Expert 4 在JETCAM Expert3 基础上增加任意形状排样功能
    JETCAM Laser Expert 1 用于单一数控切割机床(激光,等离子等)
    JETCAM Laser Expert 2 用于多数控切割机床并带有任意形状的排样
    JETCAM Laser Expert 3 在JETCAM Laser Expert2基础上增加矩形排样
    可选功能:
    交互或自动方式的参数化编制NC程序代码,自动冲裁/直角剪(RAS)支持,
    支持各种上料/下料系统,如Sheetmaster、Trumalift、Pullmax上下料系统。
    可选软件:
    JETCAM 3D Expert Series 三维设计和自动展开
    JETTerm DNC 从控制系统直接调用计算机内文件
    JET-BEND Expert 折弯模拟和编程
    JETCAM Mini-PPS 生产作业计划管理
发表于 2005-5-11 10:08:44 | 只看该作者
更多信息:w w w . d d s o f t . c o m .c n
也欢迎大家来电交流,希望能够在这边找到你的解决方案:
0 2 5 8 4 5 1 7 1 4 8 - 1 0 8
QQ:1 3 4 7 5 2 9 7
发表于 2005-5-11 13:10:26 | 只看该作者
发表于 2005-5-12 08:13:45 | 只看该作者
我也顶!谢共享!
发表于 2005-5-12 08:38:22 | 只看该作者
顶一把!钣金软件还真多
发表于 2005-5-12 10:24:57 | 只看该作者
有很多企业对软件知之甚少,销售商主动销售时,那些自以为是的人又把人拒之门外甚至懒得花几分钟听别人介绍,闭关自守。他们知道的也就是市场上比较通用的软件,尤其是CAD/CAM软件,大家都比较清楚了。但是国内也有国际性的大公司,生产技术方面并不比国外的差,所以大家应该把眼光定位在全球,思路也应该定位在全球先进的技术。
这个是国外大型制造类型企业使用的软件,供大家参考。
发表于 2008-7-7 10:36:43 | 只看该作者
请继续,
GMT+8, 2025-4-22 22:57 , Processed in 0.030964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
