查看: 18291|回复: 10
对第一角和第三角的一点体会大家看对不对
发表于 2005-5-11 12:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天开始学习工程图,发现了第一角和第三角的问题。网上对这个问题提问的也非常多。看了n多帖子,简直要弄懵了。不过现在有了一个小小的体会:如果不用自动生成三视图只用手动添加视图的话是不是就没有第一角和第三角的问题了?不知道理解的对不对?如果是这样那用第几角都无所谓了!
发表于 2005-5-11 15:11:35 | 只看该作者
好象不对,
第一角和第三角的区别就是图纸放置位置不同,
第一角的左视图放在主视图的右面,而这个位置在第三角投影里面是正是第三角右视图的位置,
所以即使不用自动生成三视图而用添加视图的话,投影关系还是改变不了的!
发表于 2005-5-11 20:25:21 | 只看该作者
谢谢回复!
那如果现在是第三角的状态,而我需要做第一角的图纸,只要把主视图的向右方向的投影放在左视图的位置,不就是左视图了吗?
我的理解是:视图在这个方向的投影是不会变的,只是看你把这个投影放在什么位置。
发表于 2005-5-11 21:21:23 | 只看该作者
其实你就算是手动添加的话,它还是受你原来第一视角和第三视角的控制.根本没有帮助.所以你的做法不对.其实按照我们的国标是使用第一视角的,你要是在英国(香港)标准中,就可以使用默认的第三视角
发表于 2005-5-13 08:47:14 | 只看该作者
其实你只要对绘图的单位进行设置就可以得到你想要的投影视角了
发表于 2005-5-13 09:45:19 | 只看该作者
看看圖就知道了。還說那么多。
发表于 2005-5-20 13:59:03 | 只看该作者
PROE系统默认第三角投影,转为第一角投影,只要把相邻两个视图的位置互相对调就行了,就这么简单
发表于 2005-5-20 14:30:45 | 只看该作者
^_^!设置CONFIG啊
发表于 2005-9-23 11:55:22 | 只看该作者
原帖由 南郭 于 2005-5-13 09:45 发表
看看圖就知道了。還說那么多。
还是图来的形象多了
发表于 2013-8-15 09:56:36 | 只看该作者
看图很快就明白了,学机械制图时应该有讲解的
GMT+8, 2025-4-14 19:49 , Processed in 0.097831 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
