查看: 16585|回复: 7
手机上Camera位置有何要求?
发表于 2005-5-11 13:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:
Camera前表面离手机外壳表面尺寸有什么要求?以经验来讲,多少尺寸为佳?(另配闪光灯)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-5-12 10:45:29 | 只看该作者
Ding
发表于 2005-11-10 17:53:58 | 只看该作者
好象没人理,我也想知道
发表于 2005-11-10 18:22:17 | 只看该作者
越近越好,采光比较好,开孔大小视规格视角而定,不能遮住
发表于 2006-5-26 22:39:52 | 只看该作者
dddddddddddd
发表于 2006-5-27 17:06:39 | 只看该作者
留camera lens的厚度0.6~0.8+adhesive0.05~0.1+壳体厚度0.6~1.0+Sponge厚度0.3~0.5,根据实际情况选择。如果空间有限,就取较小的值,空间足够的话取大值比较安全。另外,camera lens的丝印范围一定要大于camera的发散角。Flash lens的背面最好做成能散射光的凹槽,当然如果要设计的好的凹槽的话,就得用光学透镜的知识,计算一下;一般我们所选用的camera的规格上有确定远景点,如1.5m,2m等,根据此距离计算flash lens的聚光范围。在实际的设计中很少有采用计算的方式,因为手机闪光灯的作用距离很短的。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
killer + 2 我很赞同
发表于 2006-5-28 20:20:14 | 只看该作者
谢谢版主.
发表于 2009-4-15 11:46:07 | 只看该作者
顶..............
GMT+8, 2025-2-25 19:07 , Processed in 0.024260 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
