查看: 15486|回复: 2
[广告] 数控机床联网软件
发表于 2005-5-12 15:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSDNC是东升软件开发的最新一代数控机床通讯和管理软件,是专门针对企业的数控机床DNC通讯而开发的专用软件,该软件可组成PC机DNC通讯站,可构成工厂级或车间级的星型DNC通讯网。该系统最多可同时与256台CNC机床进行RS-232串口通讯,一台PC机可最多同时为256台机床提供在线加工或GM代码的传输服务。
随着CAD/CAM系统的逐步普及,CAD/CAM系统与数控机床之间的联网显得日趋重要。DSDNC能很好地完成这一使命,DSDNC是CAD/CAM与数控机床之间的联接纽带,是数控机床机外编程的好帮手,是生产率倍增器。用DNC软件对车间里的NC机床进行联网,可达到事半功倍的效果,是目前最有效使用NC机床的一个重要手段。
如果您公司存在这样的情况就应该考虑使用我们的软件:
1、机床比较多,现在的CAM编程比较集中,需要通过磁盘等工具将GM代码拷贝到机床所在的计算机上,然后通过普通的CNC软件把程序传给机床;
2、机床在十台左右,主要以手工编程为主,但程序的使用量比较大,经常需要做程序的传输;
3、机床多且比较分散,不便管理等。
使用DSDNC可以有效的解决这些问题,将机床虚拟成PC机的COM端口,用我们软件直接对虚拟端口进行操作,这样一来我们可以直接对机床所需要的GM代码进行有效的处理。
怎么解决远距离传输的问题,如果使用标准的RS232进行通讯,那么一般情况下要求通讯线的长度不超过十五米(备注:超过这个值可能会产生干涉现象,数据传输不稳定),我们使用一个串口转换信号,将RS232信号转换成RJ网络信号,相信大家一定使用过互联网技术,RJ网络信号可以稳定长距离传输,这样就可以解决我们传输距离限制的问题。
DSDNC软件是东升软件CAD/CAM/CAE产品一体化解决方案的延伸,是针对市场全新开发的一套DNC产品,用以解决现在市场上的DNC与机床的联网问题。
DSDNC软件是在WINDOWS上开发应用程序,运行于PC及其兼容机。它本身是一个多任务通讯软件,该系统在进行RS-232串口通讯的同时,还可同步进行文件编辑等。除了RS-232串口服务器外,该系统不需要附加其它硬件。DSDNC能充分利用PC机的硬件资源,其总体性能好。
DSDNC软件成功用户:
北京天义福医疗器械有限公司;
重村钢模机械工业(苏州)有限公司;
美西航空制造(苏州)有限公司;
普美航空制造(苏州)有限公司;
等等。
一、系统的组成:
DSDNC通讯软件+RS-232串口服务器
二、系统性能:
1、DNC通讯性能:
最新版本支持现在市场上使用的绝大部分机床的控制系统,是一个在兼容性方面不可多得的通讯软件,在对机床的定义上是非常容易的事,可以根据机床的实际情况定义机床,这是一般软件所不具有的特殊功能;
2、支持断点续传和任意语具下载:
当机床由于机械故障停止时,软件会记住断点,根据机床要求可以从断点开始也可以重新开始;
3、参数的设置:
对参数的设置往往是软件最难的地方,然而用本软件是非常简单的事,这点是我们软件的一大特点;
4、远程调用及任意语具下载:
支持机床的远程调用功能,可以从机床端直接调用计算机里的加工程序,避免了操作人员往返于机床与计算机,大大节约了时间。
例如:在软件里设置控制符为:###<filename*star*end>/,如果调用计算机里的1111.NC并且指定从200行开始,只需在机床里编辑一个如下程序发给计算机就可以了:
###1111*200*0/;
5、本软件可以支持机床程序上传和行号自动加载功能;
6、本软件支持多语言环境,目前支持语言有:英文、简体中文和繁体中文;
7、本软件可以支持512台机床同时工作而不相互干涉,可以支持远距离传输,保证稳定传输。
8、本软件是一个集管理与通讯的DNC软件,能够准确的记录各机床的工作情况,如机床从计算机里调用了什么程序、什么时候调用的、是否有错误等等。
以上是我们软件功能的简单描述,如果需要详细了解,请和我们的技术联系!
发表于 2005-5-19 08:10:22 | 只看该作者
我们机床没有DNC板,仅用RS232能采集到机床状态吗?如报警、加工完成
发表于 2005-5-26 09:19:40 | 只看该作者
用RS232肯定采集不到这些信息,如果你需要我们可以在你设备里增加一个硬件就可以解决问题!
你们机床是不是不能做在线DNC加工,我们可以可以提供CNC加工的!
GMT+8, 2025-4-29 08:34 , Processed in 0.023177 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
