查看: 17150|回复: 4
【求助】大虾,proe二次开发中的Dialog Viewer如何使用
发表于 2002-12-10 18:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The Dialog Viewer
To enable you to test your resource files without having to create a Pro/TOOLKIT application and run Pro/ENGINEER, Pro/TOOLKIT provides a utility which just reads in a resource file and displays the dialog box it describes. It takes the resource file name as a single argument: prodialog_view
Note:
The executable, prodialog_view, is installed in protoolkit/<machine_type>/obj. Make sure you set the environment variable PRO_DIRECTORY to point to the Pro/ENGINEER loadpoint before running this utility.
怎么如何使用prodialog_view查看要创建的对话框呢?
以上是帮助文件的叙述
发表于 2003-3-16 12:00:22 | 只看该作者
编写好窗体文件,后缀为.res,例如c:\dialog1.res,在命令行下进入prodialog_view所在目录,运行prodialog_view c:\dialog1.res即可显示窗体,如果有错误,也会显示错误提示
发表于 2003-3-17 10:19:10 | 只看该作者
非常感谢;)
希望以后能和你多多交流
发表于 2003-3-17 10:26:02 | 只看该作者
看来mice是高手了,希望以后多多指点
发表于 2003-3-18 14:04:58 | 只看该作者
你也不错了,以后也多指点我一下:)
GMT+8, 2025-4-30 01:15 , Processed in 0.021967 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
