查看: 16659|回复: 7
做冷却分析报错无法解决
发表于 2005-5-13 09:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** ERROR 701580 ** Orientation of two adjacent elements is inconsistent.
                   Angle between normals = 1.75714E+02 deg degrees.
** ERROR 701590 ** Check the orientation of element     770
** ERROR 701590 ** Check the orientation of element    1422
                   Angle between normals = 1.75337E+02 deg degrees.
** ERROR 701590 ** Check the orientation of element    1361
** ERROR 701590 ** Check the orientation of element    3871
                   Angle between normals = 1.75581E+02 deg degrees.
** ERROR 701590 ** Check the orientation of element    2890
各位高手,这样的问题怎么改阿?
发表于 2005-5-14 09:06:34 | 只看该作者
三角形配向不对。orient all 就可以啦
发表于 2005-5-15 14:49:28 | 只看该作者
首先要看看你的ratio值有沒有修到10以下
然後再檢查一下所有的參數是不是都是OK的
就和上樓所說的那樣
三角形的配向是不是正確等等
要是都OK了就沒問題啦
发表于 2005-5-16 12:42:52 | 只看该作者
一句话,提高网格划分质量
发表于 2005-5-16 22:39:41 | 只看该作者
支持楼上讲法
发表于 2005-5-18 19:06:59 | 只看该作者
修改有问题的网格
发表于 2005-5-21 17:18:38 | 只看该作者
你们是怎么看出来的啊
发表于 2005-5-24 11:51:45 | 只看该作者
据说用hypermesh划分网格很好! 那用什么格式导入moldflow呢?
GMT+8, 2025-9-18 17:52 , Processed in 0.031627 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
