查看: 17051|回复: 16
加工难题请教!!高手请速回答!!多谢
发表于 2005-5-14 00:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工一个两端直径各为100孔长15,中间直径为150孔长50的葫芦内孔,在加工中心上用三面刃铣刀加工,要求有园弧进刀出刀。如何出刀路?
发表于 2005-5-14 01:41:39 | 只看该作者
搞个IGES上来看看吧。
发表于 2005-5-14 10:04:03 | 只看该作者
那位高手能提供加工中心攻丝的进给和转速.谢谢.
发表于 2005-5-15 00:32:34 | 只看该作者
不好意思,我不会上传图片,其实这是一个上面小,下面大的锥孔,只能用类似于梯形铣刀的刀具才能加工到下面的锥孔。因为加工余量大,所以要用圆弧入刀和用圆弧出刀。谢谢
发表于 2005-5-15 09:03:02 | 只看该作者
是卧加吗?没有玩过,应该都很简单的呀!一般三面刃铣刀不需要这样走吧,普通铣床上是直接进退刀的。
发表于 2005-5-15 09:06:23 | 只看该作者
如果是轴承座的话,那么你两件合起来做,觉得用坐标镗床比较好,或者车床都可以的,因为你的工件长度不是很长。
而且要是工件的真圆度和圆柱度要是有要求,那么走2D轨迹可能还达不到要求。
发表于 2005-5-15 10:52:30 | 只看该作者
偶是进来听听课的
发表于 2005-5-15 20:25:47 | 只看该作者
我用的是卧加,我们厂没有大的数控车床,其实这个活的外径是500mm,小孔是356mm,中间大孔是380mm,并且孔壁上有凸起的原弧。有时侯还能碰到小口,内行腔是方程式形成的曲线经过旋转做的圆。工件都很大,老板不愿意把活拿到外面去做。请帮助解决。
发表于 2005-5-15 21:06:46 | 只看该作者
铣这个清角是有点麻烦.楼上说的镗可能不用角角了吧.那样要是可以的话就可省了不少事呀.把情况跟老板说清楚他应该是会支持的.
发表于 2005-5-16 01:57:02 | 只看该作者
簡單拉
GMT+8, 2025-4-22 02:11 , Processed in 0.026920 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
