查看: 17348|回复: 13
电极加工的问题!
发表于 2005-5-14 08:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠在加工电极时放电间隙能不能加工出来, 模型是理论模论,不包括放电间隙!实际上也就是在模型的基础上再过切0.1的问题,用的是MasterCAM,程序员说做不出来呀!请高人指点
发表于 2005-5-14 08:37:14 | 只看该作者
急 呀!在线等!哪位主人指点一下呀
发表于 2005-5-14 08:58:07 | 只看该作者
当然可以。
而且铜公一直就是这么做的。
发表于 2005-5-14 09:08:43 | 只看该作者
感谢指点,是不是加工时给个负余量就可以了??
发表于 2005-5-14 15:16:10 | 只看该作者
在参数设置内的xy的负余量就是铜工的放电间隙。
建议多看看本网站上的玩家发帖,这类问题都能找到答案
发表于 2005-6-9 16:13:54 | 只看该作者
呵呵,也可以放刀里啊..比如说要放双边间隙是0.3 如果用8R4的话.就7.7R3.35  我这样放间隙有一年多呢..可以用的 如果是8R1的话就只要改成
7.7R1
发表于 2005-6-10 09:57:01 | 只看该作者
你们程序员连这都不会啊,太逊不吧!!
发表于 2005-6-25 13:04:41 | 只看该作者
这问题还要问呀,那个编程的要下岗了!~~~
发表于 2005-6-25 17:01:10 | 只看该作者
你们程序员连这都不会啊,太逊了吧!!叫他下岗,换我去,工资要给高一点,什么都可以做得到。
发表于 2005-10-24 12:13:22 | 只看该作者
回六楼:想请教您一个问题:0.3是应该加在半径值还是直径值啊?如果象你设的火花量不是只有0.15吗?
GMT+8, 2025-4-25 16:18 , Processed in 0.025239 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
