查看: 21874|回复: 12
【练题】做一个烟筒——双曲线、面
发表于 2002-3-6 01:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题位于小题大做版
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=1804&h=1&bpg=1&age=60
要求是双曲线,不能用样条拟合仅贴出图只作累积加分参考
给出贴图与思路说明加一分
给出较详细过程,初学者能看明白的,加二分。
过几天我贴出过程后可就没机会啦!
能够说明合理的参数控制办法的,可加更多分值
发表于 2002-3-6 11:07:42 | 只看该作者
我是这样想的:
先通过输入坐标值来确定双曲线,再扫描而成!
请指教!
发表于 2002-3-6 11:53:45 | 只看该作者
做好了,不知道对不对?
先确定一个双曲线:x平方/16-y平方/36=1,然后计算y(x),y(z) 在x、z=4,4.1....5,6,7,8,9,10,11,12,13时值!
再通过输入坐标值来确定双曲线,合成曲线!
确定上中下三个草图,放样!要想效果好,估计在计算坐标值时递增值小些,如0.1左右!
是可行的办法,但不是最好的。但放样精度低,可用带迹线扫描。这种方式得配合文件曲线才好。。。
写出思路贴出图+1
还可以有其它的方式,比如说作图法。。。——ANTSLG
发表于 2002-3-6 13:10:06 | 只看该作者
我在sw的vba中作了一段宏,用以生成双曲线。由于机子速度慢不太精确,大家可以参考。
斑竹查一下我的帖子,能否给加分呀?
这种操作我还没有做过,还要向你请教呢!
发表于 2002-3-6 14:07:56 | 只看该作者
重做了一个,利用扫描做的!
作好双曲线后,再做一个由垂直直线组成的草图!
再利用穿透关系将扫描截面的草图约束好!
利用垂直直线做扫描引导线,用双曲线做为引导线扫描!
发表于 2002-3-6 16:36:12 | 只看该作者
我设想用抛物线(T=X^2) 和什么一组合加减开平方(Y=T^(0.5))
就有了一个很标准的双曲线,可惜我的几何不好.
发表于 2002-3-6 16:50:51 | 只看该作者
补充一下:
用什么椭球切椭球怎么样?
用作图法来做吧
发表于 2002-3-7 16:57:17 | 只看该作者
我用sw的vba写的程序用来生成双曲线,(大家可以改一下参数)
直纹面有单叶双曲面、双曲抛物面、柱面、锥面几种。其他的肯定不是,
望斑竹明查~,还有火电场的那个是冷凝塔,不是烟囱!
发表于 2002-3-7 17:38:17 | 只看该作者
在来一个
1。用放样,截面都是圆,不过注意选取截面是注意鼠标的点取
这是最简单的做单叶双曲面的方法。
正是这个思路。
贴图能够说明清楚+1
前面那个立方对角体积题也是这个做法,扫描好象比放样更精确。
——ANTSLG
发表于 2002-3-7 17:45:19 | 只看该作者
再来一个
大家想一想为什么抛面一定是双曲线。再请大家看看空间解析几何书(我是数学系毕业的:I:I:I)
GMT+8, 2025-8-2 07:45 , Processed in 0.025876 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
