查看: 17850|回复: 7
內外CARTON 問題
发表于 2002-12-10 21:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   請問各位有沒有遇到設計紙箱情況﹐比如說機箱﹐彩盒。。。
   當內箱材質﹐尺寸給定以后﹐要加 一個外箱﹐或者是
   彩盒材質﹐尺寸已知﹐設計外箱﹐要求或兩層﹐三層﹐
請問有沒有公式可循。   還有AB楞﹐B楞,E楞等是怎樣算的?
发表于 2002-12-11 16:56:48 | 只看该作者
不会太伤脑筋吧!
考虑外箱纸板的厚度,叫纸箱厂做一个样品,试装,不OK的话增减,OK的话签板
发表于 2002-12-13 14:49:27 | 只看该作者
一般設計紙箱需要知道幾點;
  1.已知所裝物體的 L*W*H,計算紙箱的內尺寸mm
     L1=L+(5-10),W1=W+(5-10),H1=H+(5-10),
  2.外尺寸要看你所選用的材質確定
      L2=L1+(5-10),W2=W1+(5-10),H2=H1+(10-15),
3.Carton的組成
          底紙+_+(中紙)+_面紙
     Material: A浪4.5-5  B浪 2.5-3  AB浪 7-8mm
    尺寸誤差
      三層: +-3mm,     五層:  +-5mm
不错,谢谢!::g
发表于 2002-12-13 17:58:45 | 只看该作者
一般內容物尺寸就是紙箱內尺寸,再加紙箱的製版尺寸就是紙箱的外尺寸.
发表于 2002-12-13 22:04:15 | 只看该作者
一、没有内衬垫
              长          宽            高
被包物(包括缓冲材料)            a                   b                                       c
纸箱内尺寸                      a+5               b+5                   c+5
纸箱外尺寸                    a+5 +20         b+5+15              c+5+30
二、有内衬垫
                       长           宽            高
被包物(包括缓冲材料)    a                    b                      c
内衬垫内尺寸          a+5                   b+5                  c
内衬垫外尺寸         a+5+20             b+5+15                c
纸箱内尺寸         a+5 +20+5         b+5 +15+5           c+5
纸箱外尺寸       a+5 +20 +5+20     b+5+15+5+15      c+5+30
这只是一些经验值,与大家共享,有错误之处,请指正。
发表于 2002-12-13 22:08:29 | 只看该作者
真不好意思,我本来编辑好的,可发出去之后空格键就消失了,a.b.c的对应关系只好让大家费力辨别啦。:)
发表于 2002-12-13 22:39:37 | 只看该作者
程序是这样的!你可以自己总结一下发贴的问题!
或者你把 禁止在这个帖子中使用 UT 标记 这个打开看看!
再不行,可以帖图片或附件说明!::g::r
发表于 2006-3-4 20:19:38 | 只看该作者
我觉得大家说的经验值是针对的,我个人认为一般设计内箱与外箱尺寸时,这与箱内所装物体,层数,材质等各方面有关,如一般设计外箱时,外宽尺寸为:物体实际尺寸+物体之间的间隙(2~3)mm*n(表示有N个间隙)+材质厚度*2,
长,高也是这样设计
GMT+8, 2025-4-27 14:39 , Processed in 0.026637 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
