查看: 16089|回复: 6
这个三维标注如何放正?
发表于 2005-5-14 11:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中上面的标注值为99,侧卧,看起来不顺眼;
面下角的标注值为16,侧卧,看起来好像是91;
请问高手,如何将其按传统的位置将其放正?
是要调整CONFIGE设置吗?
发表于 2005-5-14 12:46:22 | 只看该作者
标注的时候用顶视图不就反过来了吗
发表于 2005-5-14 14:58:43 | 只看该作者
可惜我没有办法让视图方向调整到长边水平放置,因为软件要求你必须选择
一个基准平面,可一选中MAIN_PLAN,则方向已经确定,无法自由选择。
如我希望的标准视图为水平放置,实际上软件由不得你却垂直放置,导致标注出来的尺寸很不顺眼,甚至一不小心看错。
发表于 2005-5-14 15:05:35 | 只看该作者
上图的结果是我想要的标注视图,是我采用变通在标注前新建一个与MAIN PLAN 平行的平面选中后自然形成的,但这样做有个缺点就是增大模型树,加大以后隐藏工作量,是否有解决办法呢?是不是需要在CONFIG里设置参数?
下图为未增加平面时,软件自动调整的标注视图,也是标注不自然的状态。
发表于 2005-5-14 15:11:53 | 只看该作者
我采用的三维标注的方法是  环境是模具manufacture  cavity 环境中,
edit\setup\dimension.
发表于 2005-5-14 15:33:35 | 只看该作者
好伤心,我不会用
发表于 2005-5-14 15:55:12 | 只看该作者
2001在标注时可以选取已保存视角对标注,感觉这点野火没2001好用.一定要选个啥DATUM PLANE.,但2001标完后退出后就不显示了,也不是很好.用来查数不错的.
GMT+8, 2025-4-30 04:07 , Processed in 0.022568 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
