查看: 16277|回复: 0
复合材料夹层结构Ansys有限元分析
发表于 2005-5-14 19:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到solve LS处老运行不了,那位帮我写出步骤,多谢!!
矩形复合材料蜂窝夹层板,长1500mm(x方向),宽500mm(y方向),四边简支,承受如图的载荷:
Nx、Ny取如下的两组数据:(Nx作用于左右两侧,Ny作用于上下两侧)
       1.  Nx=-1000N/mm    Ny=250N/mm
       2.  Nx=500N/mm      Ny=500N/mm
用Ansys有限元方法对该结构进行分析。画出应力、应变分布图,并进行稳定性分析。
复合材料蜂窝夹层板材料特性如下表:
材料特性                         面板材料               蜂窝材料
                     石墨环氧(纤维)   Nomex-HRH-10-1/4-1.515
纵向杨氏模量Ex(GPa)  67.0                   -
横向杨氏模量Ey(GPa)  67.0                   -
剪切模量Gxy(GPa)                  5                   -
Ez(MPa)                                  -                   41
剪切模量Gxz(MPa)                  -                   20
剪切模量Gyz(MPa)                  -                   14
  νxy                                  0.28                   -
  σxT (MPa)                  1250                   -
  σxC (MPa)                  1130                   -
  σyT(MPa)                  1250                   -
  σyC(MPa)                  1130                   -
  τxy(MPa)                  90                   -
厚度mm                                  0.25                   14.25
ρ(Kg/m3)                  1600                   24
面板纤维铺设角:[(±45)/(0,90)]
GMT+8, 2025-4-30 12:52 , Processed in 0.026117 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
