查看: 16333|回复: 6
求教!!!
发表于 2002-12-10 23:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近在用CATIA5。8的时候出现几个问题:
1:在模块SKETCH  TRACER不知道怎么用法!
2:不知generative shape design  和wireframe and surface design!有什么区别
3:在5.8那个模块支持注塑模!
4:5.8中有快速原型!不知道怎么用!!
发表于 2002-12-13 11:30:14 | 只看该作者
1.SKETCH TRACER 是要開啟 "組立" 的檔案型式
    *.插入新零件
    *.切換彩現(Rander)模式為顯示材質的狀態
    *.切換到 SKETCH TRACER 模組
    *.調整視角到影像檔案的角度,例如你的影像檔案是前視圖的角度,那就要調整到前視圖
    *.按下唯一的圖示
    *.選擇影像圖檔
    *.接著就是定義模型尺寸及原點位置及角度 (相關的操作請看 Doc)
    *.Force on -> 鎖定視角
    *.切換到 GSD / Fss 以 草圖或線架構描圖
2. GSD & WFS 基本上 在Sweep, Fillet, Curve smooth, untrim ...等功能上有限制或是沒有該功能
3.沒有相關的模流分析模組,要使用 MlodFlow...相關的專業軟件
4.是在處理 STL (網格面) 的問題 ,如 反向、平順化、補孔、偏移...等
发表于 2002-12-13 11:44:35 | 只看该作者
WFS模块基本上要退出历史舞台了,这是DS销售策略的改变,现在用GSD P1和GSD P2来区分高级和初级功能
发表于 2002-12-13 12:06:13 | 只看该作者
Sketch Tracer 主要用于将2D外形风格图片转成3D曲面。操作方法是:将2D图片调入图形界面中,将其按一定比例调整定位。用自由曲线(Freestyle Curve)描述图片中外型的轮廓形状,用这种方法依次生成截面线和控制线,然后再通过扫掠等方式生成曲面,这是进行工业造型的一种方法。要与CATIA 的自由曲面造型器配合使用。
发表于 2002-12-13 12:15:55 | 只看该作者
在CATIA 中有一个模块叫Mold Tooling Design.可以进行注塑模的设计,但主要侧重于模具结构的设计,可以生成和调用标准模架以及结构设计中常用的顶针、导套等标准件。没有流动分析功能,不象PRO-E有专门的分析工具,但我认为PRO-E分析功能只是其产品的卖点,其实际功能及设计者能否使用是值得怀疑的,因为分析有专业产品Moldflow.
发表于 2002-12-13 12:46:36 | 只看该作者
Lopez 兄︰你的 "大頭照" 很可愛
发表于 2002-12-13 13:55:50 | 只看该作者
谢谢夸奖,我会继续努力!
GMT+8, 2025-4-28 23:40 , Processed in 0.029405 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
