查看: 23142|回复: 14
谈谈对球刀二次开粗的心得
发表于 2005-5-16 21:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在铣削较复杂模型时,比如最后需要用R1球刀整个光面,而此模又有许多高高低低的地方,给最后光面造成很大阻力,稍有余量多一点就会断刀。如果光刀前不能做到整个面余量均匀肯定不行。
而PowerMill的二次开粗对平刀及飞刀有效果,用球刀则不理想,R1的球刀理论上用D1的平刀去余量是可行的,但实际加工明则很困难(不是高速机),不仅时间长而且易断刀(料很硬)。
有没有一种智能的方法能在残料多的地方来用球刀来走走开粗,手工选边又慢又不到位。
望各位交流经验。
另外请教一下PW中如何准确知道各部位余量多少,在其他软件中有用不同的颜色来表示不同的余量,PW此命令在哪??
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-5-16 23:09:55 | 只看该作者
算个残留边界控制一下会比较好。
发表于 2005-5-17 09:28:36 | 只看该作者
分别算不同余量的残留边界,或者残留模型,用于区域清除.呵呵
发表于 2005-5-17 18:22:10 | 只看该作者
二次开粗用残留模型经常运算不成功,自动弹出,是怎么回事呢?
发表于 2005-5-17 18:31:39 | 只看该作者
是心中的痛哦~~小刀难搞
偶是做残留边界在做二次开粗。
发表于 2005-5-18 09:41:17 | 只看该作者
你是不是用的PM5.0的版本?好像那个版本的残留模型是有问题,后来原厂发布了一个补丁解决了。
发表于 2005-5-18 09:42:16 | 只看该作者
计算残留边界是比较有效的方法。
发表于 2005-5-18 20:38:27 | 只看该作者
哪位能说说残留边界的用法吗?
这个东西没搞过,算出来的准不准,余量差几道就断刀啊!
发表于 2005-5-18 20:46:37 | 只看该作者
gdwmcy wrote:
哪位能说说残留边界的用法吗?
假如你上一把刀已用到D16,计算残留边界时参考D20的,这样肯定没事。
发表于 2005-5-28 10:00:10 | 只看该作者
注意:在使用残留边界想二把刀径不要相差得太远了
GMT+8, 2025-4-20 05:12 , Processed in 0.034840 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
