【讨论】讨论话题3----三维设计比二维设计有哪些优越性
发表于 2002-5-22 10:22:39 | 只看该作者
以前做产品时
没有计算机,当然没有三维的效果图
都是在脑中想象,
然后做草模
很费时间,还有浪费money
22
发表于 2002-5-22 11:00:02 | 只看该作者
1)搞3d心情较愉快,有成就感,不像2d那样痛苦,虽然我敬佩那些2d设计师。
2)弄money比2d容易些。
3)3d可让mm觉得你是个牛逼的人,可协调户内活动。
4)对大部分工程产品2d图之时3d 的附属物
23
发表于 2002-5-23 13:55:38 | 只看该作者
手工-------電腦
2D----------3D
3D----------智能化
是一種全方位的革新!
24
发表于 2002-5-23 14:13:09 | 只看该作者
我认为3D图的好处第一在直观.一个复杂的2D图够你想半天,面3D图一目了然
                          第二在时间上,一个3D图出来后,模具,编程都省掉了画图时间
                          第三,非常方便的修改这点我最满意,以前2D图修改后老出问题现在不用提心了
25
发表于 2002-5-23 16:18:11 | 只看该作者
精确的三维模型可以直接拿去进行analysis;
三维设计能够直接反应出二维设计是否合理性,以及产品能否最终做成,非二维所能做到
26
发表于 2002-5-23 19:26:12 | 只看该作者
我使用三维软件时间不长,使用二维软件的时间更短,你可以说我没有发言权。
我只知道三维软件操作起来更符合人的思维方式:世界本来就是立体的,为什么要用平面的东西来思考?正因为这一点,三维软件的强大优势不断扩大,从一个零件到组件三维软件越来越接近现实生产。
27
发表于 2002-8-17 21:05:28 | 只看该作者
前面的兄弟都说了这么多也,
要比较说3D比2D有什么优越点:
从设计角度讲:3D是真正的搞设计,是对设计人员的解放,有了3D后,就不必一定到设计产品之后才能发现问题,很多问题在设计的时候就可以解决,在这一点,从设计的成本来讲,也要减少很多。
不过,3D这些比较优越,但是2D还是不能丢弃,同样还是很重要的。
以上属于我的个人理解,不知道说在点子上吗?版主,见笑了,不知可否加分?
28
发表于 2002-8-17 22:15:14 | 只看该作者
掺和几句
如果当初没有三维软件,并且还是象在学校时那样围着图板画图纸(好辛苦!),我早就转行了
29
发表于 2002-8-18 03:07:34 | 只看该作者
我也来发表一下看法:
1.首先,采用三维设计很明显比二维设计在设计过程中要更加直观,同时方便与不同层次的人员之间交进行交流;尤其对于一个不懂机械设计的人员来说,你如果是拿一张二维工程图跟他讨论的话,简直是对牛弹琴,采用三维可就不同了哦。
2.象现在采用Pro/E进行三维设计的话,从三维模型到二维工程图到模具图,甚至于你想要一个很不错的渲染图的话也是很容易得到的,而且从三维到二维之间的尺寸变更更是方便得不得了,AUTOCAD跟它比较来的话,真是望尘莫及。
3.采用三维设计除具有以上优势外,还具有以下好处:可以在很大程度上减少设计人员在产品开发过程中犯一些常规性的错误,比较塑胶件的脱模问题,五金件的展开问题,这些对于Pro/E来说都是很容易解决的。
4.采用三维设计还具有一个相当强的优势就是装配方面,象采用Pro/E进行设计可以很方便地看到整机设计后的三维效果,当然更能方便地知道到你在整个设计中零部件之间的干涉问题,而且你还可以运用Mechanical进行模拟运动,简单是直观得不得了。
30
发表于 2002-9-13 00:53:20 | 只看该作者
三维设计是CAD发展的新阶段
GMT+8, 2025-2-7 09:57 , Processed in 0.025778 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
