查看: 28605|回复: 51
【讨论】讨论话题3----三维设计比二维设计有哪些优越性
发表于 2002-3-6 08:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一点得一分(最多不超过3分),前提是提出论点并充分证明。
发表于 2002-3-6 09:19:30 | 只看该作者
1首先可以和非专业人士进行技术交流。因为比较直观。2设计大型组合件更加直观,能够检查干涉和获得各种参数。3三维模型能够进行数控加工。特别是复杂曲面的产品编程更加容易。4不必在为画复杂的投影图漏标尺寸而伤神。特别是铸件的相贯线和截交线。哈哈我最头痛的了。5能够更好地设计模具。
现在唯一不足之处就是设计产品内部复杂的机构。因为线条太多容易搞错。想请教版主PROE有没有ACAD那样的局部剖切功能,使设计员能够看清内部的细节。
论证不是很充分,先加一分鼓励,继续!! by 孤峰醉酒
发表于 2002-3-6 10:17:29 | 只看该作者
1.早些年用2D設計,常常有某些較DETAIL的部位,因為設計工程師及模具
   製作人員其關念之誤差,而造成錯誤,而今使用3D設計後,模具人員可以
   透過2D AND 3D的圖面來檢視,使得模具的錯誤降低
2.使用2D設計,對於經驗較少的工程師來說,有一定的困難度,因為對於某
   些較複雜的產品造型,其剖面圖較難繪製,須有一定的經驗後才能避免
   錯誤之發生,而使用3D設計後,其所繪即所見,對於剛出道之新手,則提
   供一較容易之工具
3.節省開發時間--原本利用AUTOCAD設計LAPTOP,早年一個機種約須繪圖
   3~4個禮拜或更久,然對於製作模具後的修改,更需多花時間,現今使用3D
   設計明顯降低設計時間到約2週的時間,大大提昇產品上市時程
4.使用3D設計,可容易的測量出零件與零件之干涉狀況,進而避免無法組裝
   之窘境
发表于 2002-3-6 10:31:33 | 只看该作者
除了表达直观之外,还有就是模型数据共享问题。通常二维设计只是表达设计,而三维设计的模型数据还可用于CAM、CAE等。
发表于 2002-3-6 12:51:59 | 只看该作者
三維軟件可建立充分而完整的设计数据库,并以此为基础,进一步进行应力应变分析、制件质量属性分析、空间运动分析、装配干涉分析、NC控制可加工性分析、高正确率的二维工程图生成、外观色彩和造型效果评价、商业广告造型与动画生成
发表于 2002-3-6 13:09:51 | 只看该作者
1.2D无法设计出复杂曲面。不能简单地在几个视图上画线来表达曲面
2.便于计算重量,估算成本。
3.尺寸不全也不影响制造。因为三维模型可以直接用于制造,只在需要检验的地方才标注尺寸
4.便于做CAE分析
5.ProE提出的行为建模,可以进一步优化设计
发表于 2002-3-6 18:39:26 | 只看该作者
我说一点:
Pro/E的参数化性能很好,可以实现设计的智能化,减轻设计的工作量。
主要体现在几个方面:
1。用Relation来驱动尺寸的变化
2。用Relation来查找标准件库,取出找到満足设计要求的零件
3。用Program来控制特征的存在与否,使设计更具有灵活性
4。用Program来自动替换零件
哪个二维设计软件有这功能
发表于 2002-3-6 20:09:38 | 只看该作者
1、计算机二维设计与手工图板设计相似,属平面绘图,其优点是设计速度快、占用计算机内存小、对计算机硬件配置要求不高,是一种投资小、见效快的方法;它的缺点是设计错误不易被发现,不能直接用于分析和加工。
2、三维设计有很多优点,如可实现参数化、基于特征、全相关等,使得产品在设计阶段易于修改,同时也使得并行工程成为可能。
3、三维设计形象、直观,设计结构是否合理使人一目了然。同时,三维设计的自动标注尺寸减少了人为设计错误。
4、三维设计取代了人工设计与制造,设计方面采用人机交互进行三维图形处理、工艺分析与设计计算等工作,完成二维绘图,生成生产零件图、材料表以及工序、定额、成本等文件;还包括如工艺补充面的设计、弹塑性变形的分析、回弹控制与曲面零件外形的展开等等。
发表于 2002-3-7 02:23:58 | 只看该作者
1。参数化的3D模型可以改尺寸,但2D基本上要重新再画。(但如果要大改或涉及外型的话,3D亦可能要重新再画)
2。立体的FEA分析比传统2D或MID-PLANE SURFACE的分析更準確及全面(但所虽的时间更长,硬体要求更高)
针是没有两头利的
发表于 2002-3-7 10:31:34 | 只看该作者
三维设计就是虚似现实,有了三维设计,过去诸多体力劳动逐步由脑力劳动所取代。其创造力大大的增强,可以穿越时空实现人类丰富的想象力。而二维设计表达呢就好像只能透过一个窗口看事物,其局限性也就不言而喻了,二维容量小但是快捷,三维容量大可是需要时间哦,(个人之见)哈哈
GMT+8, 2025-2-7 10:23 , Processed in 0.027918 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
