查看: 16316|回复: 2
ug分模时怎么修补面与原模型没有加在一起
发表于 2005-5-17 14:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分模时没有算到修补面
不知道这是怎么一回事
发表于 2005-6-2 10:16:16 | 只看该作者
说清楚一点,或者贴个图
发表于 2006-1-22 17:23:30 | 只看该作者
一定是UG-MW分模时型芯和型腔加起来不等与总面和。注意检查有没有把所有的面补好或是有的面它不清楚是要属于型芯面或是型腔面,你要在MPV里面手动指定他,然后检查型芯和型腔面之和是不是总面和,如果可以就可以分开型心和型腔了。
GMT+8, 2025-1-27 16:20 , Processed in 0.020247 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
