查看: 17604|回复: 4
ADAMS2005安装问题
发表于 2005-5-17 16:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装上了ADAMS2005,可运行时报错,出现“The procedure entry point for_check_mult_overflow could not be located in the dynamic link library DFORMD.DLL”,这是怎么回事,我是刚接触该软件的,望高手能够多多指教!!!!!!
发表于 2005-5-26 20:54:27 | 只看该作者
急需帮助,十二万分感谢
发表于 2005-5-26 20:56:27 | 只看该作者
刚说完就找到,哈哈哈
The solution is to set the environment variable LIB in the Control Panel ->
System and point to the directory where dformd.lib exists on the end user's
system.
楼上的看到没?
发表于 2005-6-7 08:42:29 | 只看该作者
能不能说的具体点~~~
是不是在系统的环境变量里面增加LIB,然后制定
dformd.lib 所在的目录??
发表于 2005-6-7 08:45:27 | 只看该作者
我在系统变量增加了
变量名:
LIB
变量值为
D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB\dformd.lib
但是还是不行~~`仍然出现
不知道哪位已经解决了这个问题的~~请出来指点指点~~~
GMT+8, 2025-4-17 11:16 , Processed in 0.022749 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
