查看: 16652|回复: 4
Rhino中自由曲面的调整问题
发表于 2005-5-17 19:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我学习Rhino小有一段时间了,有一个问题想问高手一下,就是在调整自由曲面的时候,一般是借助控制顶点来调整,可是要想达到精确的点是很难的,里面有没有一种方法可以直接拖动曲面上的点来改变呀??我没找到。。。。。
      热烈等待高手答复!
发表于 2005-5-17 21:40:24 | 只看该作者
可以通过作辅助线在你需要的位置,然后调整控制点到你需要的地方了
发表于 2005-5-18 21:45:15 | 只看该作者
谢谢上位朋友的答复,我是想知道有没有通过直接移动实体表面上的点来达到目的地,而不是通过移动控制顶点来完成它。由于学习时间不太长,所以对于里面的小细节不是非常清楚,希望高手来赐教。。。。。
发表于 2005-5-20 10:00:28 | 只看该作者
dd s fsd
发表于 2005-5-28 17:15:14 | 只看该作者
我也想知道
GMT+8, 2025-4-27 01:15 , Processed in 0.033475 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
