查看: 65252|回复: 81
WorkNC教程出来了!期侍各同袍添砖加瓦!!!
发表于 2005-5-18 16:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先在此声明偶本着和各同袍以探讨的角度来交流的,偶亦深知在icax论坛是个藏龙卧虎之地有很多能人高手在此,偶在此先行筑巢引凤吧!
在发帖的同时本人有几点建议:
1:期侍更多WorkNC高手不啬赐教添砖加瓦丰富此贴!如有同袍对WorkNC有好的技术帖上传建议版主加分鼓励!
2:如WorkNC软件推销商在此帖插一把吊人胃口没建设性技术话题的话建议版主删掉,如须做广告请移步到其他版块!
3:建议大家交流时以平和心态阐述已见,不要人身攻击和挖苦其他软件,毕竞各软件都有自已的特色!
发表于 2005-5-18 17:04:01 | 只看该作者
  WorkNC早期进入我国是99版本,是个不错的CAM软件,由于推广得不积极加上早期不带CAD部分所我国模具界使用得不多,欧美有一定的客户群,在亚洲日本人使用较多,台湾有部分人在用,香港也有少数人在用,印象中2001年之前珠三角模具界不超过四家公司使用,属于较冷门的CAM软件,不知是否早期版本引进缘故,WorkNC15版本后才开始有CAD出现
WorkNC特点是:
1:程式计算速度快,当然现在的软件进步很快加上PC计算速度的提升,当默现在的Proe,UG,PowerMiLL,CIM等等软件计算速度也不赖
2:参数界面简单,参数设置全在一个板块上,很筒洁
3:修剪刀路是WorkNC强项一个字----快,且修剪方多样可供选择
4:后处理速度快得惊人,早期的99版本计算一个电风扇转页开粗刀路后处理成NC不超过15秒够快吧,15版本以后反而有所减慢不知何故!后外理出来的NC数据交侍得非常清晰明了(加工方法、工件尺寸、刀具大小、加工余量,公差设置都一目了然,令操机员心中有数),当然现在像Proe,UG,PowerMiLL,CIM等等软件计算成NC速度也挺快的
WorkNC加工特色:
A:以开粗(曲面Pocket)为例:WorkNC是最早用渐降斜插的软件之一,这种加工方法的好处本人在Mcam的[原创]MasterCAM钢料开粗(曲面Pocket)的最佳方案!有详细的论述!加工时绝对不会漏刀,致今为止在偶的同行在使用WorkNC暂时没有出现漏刀、过切和撞刀的现象
B:开粗再加工亦很智能,只须储存前一个开粗刀路,再输入一把较小的刀具就会自动计算须清角的地方(当然计算时间会较长还有跳刀频繁,再加工刀路任何一个软件都是会花较多时间的,因为要参考前一把刀的余量),Mcam的粗加工9.0版本以后才有正式的再加工刀路restmill,Mcam8.1的曲面加工Contoru有restmill出现,举一反三其他刀路亦可再加工,如平行切削45度加工时起步和结束会间隙较大,加工出来的工件不够圆滑,举例:用Mcam再加工起步和结束间隙只能用线框定义切削范围改135度或加密加工步距来完成,用WorkNC再加方法可简化如在Mcam的加工步骤
C:WorkNC刀路加工时可分段设置Z轴的切削量,如等高曲面加工Contoru,曲面Pocket就可分段设置Z轴的切削量,当然现在也有其它软件可以做得到的
D:加工工件时BOX工件大小后安全高度完全智能化,可忽略考虑安全高度问题,提刀跳跃到另一切削区域时速度飞快(有可能吓倒操机员工)其实很安全
但有一个较争议性的话题就是跳刀问题,WorkNC曲面等高开粗时会跳刀,和Proe曲面等高开粗时不跳刀的思路完全不同,见仁见智!
发表于 2005-5-18 17:04:59 | 只看该作者
   由于偶近来较忙疏于功课,水平只停留在WorkNC15.9版本水平,WorkNC16.21有改变,本人水平有限,此帖有愚漏的地方还望各位同袍及时斧正偶的不足之处!
发表于 2005-5-18 17:05:51 | 只看该作者
1:安装好软件后要进行简单的配置设置:
步骤:开始---程序---在程序下找到secsoi程序文件---再点击WorkNC configuration进入设置界面,如下图所示:
发表于 2005-5-18 17:06:57 | 只看该作者
2:进入设置界面后设定后处理文件的输出路径(默认的NC输出是在加工档案的文件里的),在此建议在安装目录下加设一个NC文件夹,指定以后的NC文件都存放在这个文件夹里,如下图红色圆圈所示:
发表于 2005-5-18 17:07:43 | 只看该作者
这一步要把参数设置公制,加工刀具是直径(16版以前系统默认的是半径加工,用过15.9以前的版本的同袍应该有体会不设置成直径的话做出来的刀路余量很大,因是以半径加工的余量可想而知了),再设置读取文档的路径,WorkNC读取外来文档建议用iges格式,所以大家在其他软件做好工件后输出文件时用iges格式就可以了,转档时记得把三轴座标设好哦!如下图红色圆圈所示:
发表于 2005-5-18 17:08:21 | 只看该作者
这一界面是设置浏览图档的版本界面,VisuNCV99是最早期的版本建议不采用(当然!中意怀旧或用惯99版本的例外)由于五轴加工也不常用所以VisuNC 5 Axis亦可不要,只采用VisuNC V15浏览图档的版本就ok了,最后点击Apply存盘,基本设置完成!如下图红色圆圈所示:
发表于 2005-5-18 17:08:54 | 只看该作者
下面偶讲解如何建立一个工作图档的过程
发表于 2005-5-18 17:27:25 | 只看该作者
启动WorkNC后会弹出下如界面,通俗解释为:
1:建立新的工作目录---通过此功能读取外来图档和建立成WorkNC自己格式的图档
2:重设工作目录_删除资料---用于在同一文件夹下覆盖旧的文档
3:改变至另一存在的工作目录---用于取出旧有图档
4:退出---WorkNC存档方式很体贴,当你边做刀路或取档时已自动帮你存档,除非突然停电或死机例外,当你退出WorkNC工作界面提示档问你是否要存档?就算点击NO功能键都没问题的,不会出现档案丢失,因为它早已悄悄帮你存档了够体贴吧
如下图所示:
发表于 2005-5-18 17:29:44 | 只看该作者
点击Create a new workzone后会出现以下界面,在左下角的系统默认的pojekte\建立一个文档名字如168,再点击ok键!如下图红色圆圈所示:
GMT+8, 2025-4-26 16:07 , Processed in 0.027602 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
