查看: 17323|回复: 9
齿轮约束怎样添加
发表于 2005-5-19 18:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,在ADAMS中齿轮约束是怎样添加的?谢过!
发表于 2005-5-21 12:53:54 | 只看该作者
定义gear joint,注意marker点就可以了
发表于 2005-5-22 15:32:23 | 只看该作者
必须有个公共连杆! 啮合的marke点做在连杆上,并确定z轴为啮合方向。
发表于 2005-5-22 20:34:20 | 只看该作者
我在做齿轮仿真,可是没法添加齿轮约束。
我选的是齿轮与轴的铰接副(jonit)两个,maker选在支架上,方向也是z方向。
向各位高手求教了!!~~
发表于 2005-5-22 20:37:46 | 只看该作者
对了,老是出提示
The CV marker, .medel_2.PART13.MARKER_9, is not on the same part (.medel_2.PART13) as the
        J markers of the joints for the gear, .medel_2.GEAR_1.
是不是还是maker的文问题啊!!!!
发表于 2005-5-24 21:19:05 | 只看该作者
谢谢!我回去试一下。
发表于 2005-5-25 00:06:33 | 只看该作者
我也使才学的   还请高手多给点指点阿
发表于 2005-5-25 09:51:59 | 只看该作者
连接杆可以没有!
关键是MARKE点和Z轴方向!
发表于 2005-5-25 11:12:22 | 只看该作者
是啊,最后没用连杆,也做对了,我把齿轮和轴固结起来,然后再,轴和大地的铰接
jiukeyile
发表于 2005-5-25 12:58:52 | 只看该作者
连杆可以是任何part,但是一定要保证转动副的第一个连接部件是齿轮,第二个是“连杆”,速度标记是添加在“连杆”上的。一点心得,请各位指教。
GMT+8, 2025-4-17 11:32 , Processed in 0.026016 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
