查看: 21560|回复: 5
我的proe进行有限元分析求解后,问什么看不到结果?
发表于 2005-5-20 14:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分析求解后点查看结果就弹出Mechanica没有安装,但我已经安装了的啊。
还是什么没有设置?
球各位大虾帮帮小弟。
难道必须单独用mechanica或ansys进行下一步分析吗?
谢谢了
发表于 2005-5-20 14:58:25 | 只看该作者
这一步怎么设置才可以?
发表于 2005-5-23 19:55:31 | 只看该作者
ding
发表于 2005-5-23 22:54:08 | 只看该作者
在FEM模式,不能进行有限元分析
只能生成有限元网格文件和其它与PRO/E关联的有限元分析软件的文档
如与Ansys相关联,则生成网格和*.ans
打开Ansys软件,读取*.ans  ,直接进行后处理
发表于 2005-5-24 07:45:53 | 只看该作者
  还是什么没有设置?
  球各位大虾帮帮小弟。
  谢谢了
原因可能有三个:
1、装好Mechanica之后,如果没有进行相关命令的配置,你不能直接使用集成模式,需要对Pro/E的启动命令进行配置,有两种方法:
方法一:运用超级安装模式(运行安装目录下bin\ptcsetup.bat,在安装到“创建并配置命令”时,对启动命令编辑,指出你的pro/mechanica的安装路径。
方法二:打开bin\proewildfire.psf,将ENV=MECH_LP右侧的“_MECH_DIR_",替换为pro/mechanica的安装路径。
2、你配置好了,但是有标准模式切换到mechanica模式时,你选择有”有限元模式“,嘿嘿,选了这个之后,,就不能运行分析了,,只能用第三方软件,或在独立模式下进行。
3、前面都不是,,呵呵,可能是你的没有装好软件,你看在独立模式下能不能运行,,或者是软件版本的问题,,,
我以前也遇到这个问题,希望能解决你的问题哦,,,,,小弟也不是什么高手,在这里不敢造次哈,,有不对的地方请批评指正。
发表于 2009-10-18 00:32:05 | 只看该作者
非常感谢云飞扬!!!
GMT+8, 2025-3-11 06:12 , Processed in 0.021900 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
