查看: 17444|回复: 12
Cimatron it版 wcut的bug
发表于 2005-5-20 16:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开粗时,经常用到飞刀加工,
但由于型腔转角多为直角,加工时声音很响,刀具容易破损,
所以本人将ALL CORNERS:ROUND   MIN.RADIUS设定一个数值,使得加工时转角能够走R轨迹,如图左下角,但有一BUG,如图其它三个转角,到底部时,出现轨迹轨迹变为直角,使得加工时突然过切(相对)。
高手指教:如何才能避免
发表于 2005-5-20 16:32:02 | 只看该作者
加工轨迹
发表于 2005-5-20 16:33:28 | 只看该作者
模具型腔
发表于 2005-5-20 20:35:10 | 只看该作者
IT版本是这样的
发表于 2005-5-20 20:42:57 | 只看该作者
在开粗时是这样的,精加工是要好一点。IT是没有办法了,只有用POWERMILL或者CIMATRON-E了。还有其它软件
发表于 2005-5-21 16:36:58 | 只看该作者
处理这个问题我一般是导个圆角,比如用50的刀就导个28的角。
发表于 2005-5-21 18:11:31 | 只看该作者
是到转用CimatronE的时候了
发表于 2005-5-22 02:30:20 | 只看该作者
高.
如果是50的刀开粗的话,在25R5的刀做半加工之前,是不是先要用25R0.8的刀做一个粗清角?否则的话,25R5做的时候还是很费刀片的!
发表于 2005-5-30 19:25:47 | 只看该作者
转角的进给改为30%
发表于 2005-5-30 19:27:49 | 只看该作者
由内向外铣削
GMT+8, 2025-4-27 18:34 , Processed in 0.032213 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
