查看: 24327|回复: 11
solidworks导入adams的问题
发表于 2005-5-21 08:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作毕业设计的时候,把SOLIDWORKS中建立的模型,导入adams中,在adams 中打不开。把模型存为了parasolid格式,后缀是.X_T .应该这个格式的adams 可以打开的,可打不开,很奇怪。向各位老大求教了
发表于 2005-5-22 11:35:46 | 只看该作者
好了,我已经成功解决了。
从solidworks中堡村是我把零件放到adams中的aview中,格式改为parasolid,然后再选prarasolid版本时,选为15.0
就能打开了。
我用的solidworks 和adams 都是2005版的
发表于 2005-6-13 23:22:47 | 只看该作者
哇,原来solidworks存为这种格式的文件也能导进去呀。
谢谢这位了。
那通过Machanical/Pro,将Pro/E模型转化到ADAMS中进行仿真分析有什么好处呢?
发表于 2005-6-15 21:10:07 | 只看该作者
anksen :加我QQ,我也要用这个做毕业设计
发表于 2005-6-16 19:20:59 | 只看该作者
anksen,加我QQ吧,我们是同路人:407424530
发表于 2005-6-17 22:42:28 | 只看该作者
“从solidworks中堡村是我把零件放到adams中的aview中,格式改为parasolid,然后再选prarasolid版本时,选为15.0 就能打开了。”这句话不明白,能否解释清楚一点,我用的是solidworks2003
发表于 2005-6-18 11:51:32 | 只看该作者
就是另存为,选择文件格式给PAROSOLID的那两种格式,在另存为对话框下面有个选项按钮,点击进入,选择P的版本,SW2003可能只支持13版本吧。
发表于 2005-6-22 17:16:17 | 只看该作者
将选prarasolid版本时,选为低点的版本也可以。有时候你的ADAMS版本低的话,选择高版本反而倒不进去。相反,低版本的可以导入到高版本的ADAMS里面去。
还需要注意的一点是,虽然ADAMS和SOLIDWORKS都支持PARASOLID格式,但导入ADAMS的模型在SOLIDWORKS里面只保留有各个零件的外形结构和零件间的位置关系。其他信息,如零件的材质质量、零件间的约束等,都不能保留到ADAMS里去。需要在ADAMS里面重新定义。
发表于 2005-7-21 20:33:33 | 只看该作者
其实,可以通过cosmosmotion,能够直接将模型导入,并可以直接运行!
发表于 2005-8-13 16:57:47 | 只看该作者
我用的是solidworks2004,保存的是x_t格式,但是ADAMS只能导xmt.txt格式啊,需要改后缀名吗?我保存为13.0格式,导不进去,warning:schema access error
GMT+8, 2025-4-20 01:13 , Processed in 0.025143 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
