查看: 16788|回复: 7
SolidWorks 2004中工程图打开为何无法正常显示
发表于 2005-5-21 10:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在SOLIDWORKS 2004生成工程图后,第二次再打开就无法正常显示,不知为何?
请教各位了!
发表于 2005-5-21 10:20:07 | 只看该作者
我以前用SolidWorks 2003的,没有这个问题不知为何在SolidWorks 2004中无法正常显示
发表于 2005-5-21 12:22:59 | 只看该作者
升级到SP4.0会好点,还不如安装2005好了
发表于 2005-5-21 14:58:23 | 只看该作者
那这是软件本身的问题了,如不升级,是否没有解决的办法?
发表于 2005-5-21 15:15:34 | 只看该作者
移动特征树与绘图区的竖条即可。
发表于 2005-5-21 16:31:53 | 只看该作者
移动主视图即可
发表于 2005-5-23 13:27:55 | 只看该作者
重新生成一次,或稍微调整一下视图,网上还有此问题的补丁,你可以找找
发表于 2005-5-23 13:53:13 | 只看该作者
先将工程图隐藏,然后再显示就可以了。这也是我偶尔摸索出来的。
GMT+8, 2025-4-29 02:42 , Processed in 0.044496 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
