查看: 15834|回复: 3
简单的题目"按图打孔",有兴趣的可以玩一玩!
发表于 2005-5-21 21:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这是我们生产的一个老产品上的例子,觉得还有一点意思,就把它简化了放上来,有兴趣的可以玩一玩!
  当初生产这种产品时,厂里的数控设备还不是很多,所以象这样的孔,都是放在普通铣床(立铣)上加工出来的,不过这就要在工艺上计算及标明“回转工作台旋转的角度“,”相对轴心偏移的距离“以及“主轴头旋转的角度"等多个尺寸,前两天有同事问起工艺上这些尺寸的来历,我就顺便建了一下模型,结果与十多年前的老前辈计算的尺寸完全相符,不得不佩服以前的那些老工程师的计算能力,呵呵, 题目虽然很简单,但是一不小心也会做错喔
  说明:
    1.按图打Φ10孔,给出同样的视图,图中的那个点是Φ10孔中心线与弧面的交点,Φ10孔中心线与平面的交点在中心平面上
    2.要求以123.39这个可变的尺寸进行设变的驱动,另两个角度尺寸10°和45°保持不变.
    3.贴出Φ10孔中心线与Z轴的角度测量值
发表于 2005-5-21 21:50:30 | 只看该作者
设变动画
发表于 2005-5-21 21:59:00 | 只看该作者
贴出Φ10孔中心线与Z轴的角度测量值
发表于 2005-5-21 22:03:07 | 只看该作者
stp档
GMT+8, 2025-4-22 04:04 , Processed in 0.032405 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
