查看: 18013|回复: 17
精加工时走45度断刀机会大还是。。。。
发表于 2005-5-21 22:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在相同的进给和转速下,球刀精加工走45度断刀机会大还是走0(90)度机会大。
还有一个问题请高手指点。
用8mm平刀中光后能否直接用R3刀跑曲面吗?(拐弯的地方比较多)
发表于 2005-5-22 02:52:15 | 只看该作者
呵呵~`看情况而论的  没有绝对
发表于 2005-5-22 11:48:39 | 只看该作者
你的清角不够好
发表于 2005-5-22 12:46:43 | 只看该作者
回3楼的话
我厂的数控主管一定要我走90或0度,结果第一次R3刀就断了。以前我走45度的时候很小断。
还有一个问题,25R5的刀跟25R4的刀都分不出来是否一个好的数控主管。
发表于 2005-5-22 15:11:14 | 只看该作者
走45度比较好,断刀少点.
发表于 2005-5-22 21:57:58 | 只看该作者
看造型情况而论, 没有绝对,45度走刀比较多点。
发表于 2005-5-23 00:05:52 | 只看该作者
可以跑的,我觉得。。。我以前跑过的!偶只用与45都相同方向的角度!
发表于 2005-5-23 02:27:13 | 只看该作者
ㄎㄎ   誰說走90度和0度不好    誰說會斷刀
一定要先清角押   我用 45 135 90 0 都用的很順...提前先清角
也只有90 0能跑過G2 G3........
发表于 2005-5-23 11:07:09 | 只看该作者
根据工件形状,曲率而定。用0或90少些。
发表于 2005-5-23 15:38:19 | 只看该作者
断刀跟角度关系不大。关建是余量要处理好。如果有8MM的刀开粗未开到的地方,应该用小刀再局部清次。
GMT+8, 2025-4-22 23:57 , Processed in 0.032312 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
