查看: 16439|回复: 2
关于IGS在PROE中如何编辑的问题
发表于 2005-5-23 09:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在SURFACER中取线之后把文件转换为IGS格式,把IGS格式的文件输入到PROE中想建面,谁知道直接用那些线建的面不是很光顺,而输入进来的IGS格式的线也不能编辑,不知道在PROE中有没有办法像UG那样把那些线光顺的呢?还有的就是那些线有没有办法在PROE中编辑呢,要是不能,那是不是又要在SURFACER中重新取过线再输入到PROE中?那样做是不是很麻烦啊?
发表于 2005-5-23 12:30:32 | 只看该作者
呵呵 我也不是很懂 也是个新手 你的问题我也碰到过 是因为直接抄出来的点不是很好 如果处理不好杂点的话 那么SURFACER做出来的线就不是很顺 现在我是先把点云摆好坐标之后 再拿到GEOMAGIC里面去除杂点 如果面抄的好的话就直接在GEOMAGIC中出IGS线 要不就再放到SUREACER中打开再做线
发表于 2005-6-1 14:51:43 | 只看该作者
在pro/e中用扫描工具处理扫描线,使扫描线转成型曲线就可以编辑了!
不转成型曲线是不能编辑的。
pro中的小平面可以处理点云,生成多面,再用重新造型做曲面!
GMT+8, 2025-4-22 06:19 , Processed in 0.025773 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
