查看: 21627|回复: 26
[原创] Cosmos热分析
发表于 2005-5-23 15:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来个模型
发表于 2005-5-23 16:11:25 | 只看该作者
怎么分析的,没有看明白啊?
发表于 2005-5-23 16:24:19 | 只看该作者
终于分析好了:
发表于 2005-5-23 16:29:59 | 只看该作者
在温度控制器控制下,咖啡表面的温度变化:
发表于 2005-5-23 16:39:04 | 只看该作者
断面暂态温度分布:
发表于 2005-5-23 16:46:39 | 只看该作者
好是好,不过看不明白,很少人用这个.
发表于 2005-5-23 16:55:58 | 只看该作者
来张大一点的:
这个分析是这样的:
一个保温的咖啡壶,底部有个加热器4200W的在一个温度区间内工作
分析首先定义内分析,实体网格,暂态分析:总时间1小时,每隔一分钟计算一次,所以总共60个Step.
定义材料:咖啡壶 玻璃 壶盖 尼龙6/10 咖啡 自定义材料
定义起始温度:
定义加热器
定义热传导(辐射忽略)
划分网格
运行分析
察看结果
发表于 2005-5-24 01:06:03 | 只看该作者
我对热力学没研究!
但从结果看,不正确,对于水温超过212华氏度,也就是100,将会汽化,结算考虑稳定物质,结果肯定不正确。
发表于 2005-5-24 01:09:19 | 只看该作者
sfszj wrote:
我对热力学没研究!
总要有人先吃那个骨头 哪怕把肉扔了 抱着骨头嚼 总要鼓励一下吧
发表于 2005-5-24 07:08:50 | 只看该作者
笑笑真是厉害,天气热了,就来热分析。有一套,向你学习,热分析完了是不是会凉快些。
GMT+8, 2025-4-20 00:15 , Processed in 0.027901 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
