查看: 16311|回复: 1
我学习dynaform的 总结!!
发表于 2005-5-23 19:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.打开名称blank.lin和die.lin的文件
2.进行网格的划分。
   首先进行毛料的网格划分。利用tool/the Blank Generator可以。
   其次进行凹模的网格划分。利用 Preprocess/Elements /Surface Mesh可以完成。注意Click the in Original Part option选项。
3.网格检查。
   首先进行一致化方向Z Auto Plate Normal。利用Preprocess/Model Check对话框可以完成。
   再次进行Display Model Boundary。clear掉边界曲线。
4.快速设置
    a.利用下模具分离出压边圈。
    b.定义拉深模具 定义凹模  压边圈和毛料及其厚度,材料。
5.后处理 POST PROCESSING (with PostGL)
     I. Reading the Results File into the Post Processor(*.dyn)
     II. Animating Deformation
       动画显示变形过程
     III. Animating Thickness and FLD
      观察随着拉深的进行,零件厚度和FLD(forming limiting diagram)的变化动画。
     IV. Plotting Single Frames
      观测单帧动画
     V. Writing an AVI File
      输出动画显示文件
发表于 2005-5-24 12:26:02 | 只看该作者
我都是现用PROE先建好模
然后再存为vda格式,导入dynaform
一些复杂形状,dynaform好难画
GMT+8, 2025-4-19 16:55 , Processed in 0.032399 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
