查看: 16330|回复: 3
爆炸工程图的建立及存在问题
发表于 2005-5-24 08:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在建立爆炸工程图时,先在组立建立一个Simp Rep,排除一些不要的零件,工程图中就用Open Rep选建立的Simp Rep,插入视图时,摆好一个3D方向,在View States中选上Explode components in view,再用Customize Explode State来移动各零件的位置,移好后再做其它的后续工作。
现有一问题是炸开状态把线路板及线路板上的零件也炸开了,再移正这些零件就很麻烦,有没有办法使炸开时子组立算是一个零件或整个装配位置先不变或子组立位置先不变?
发表于 2005-5-24 09:30:04 | 只看该作者
各位兄弟,我自已发现了一个方法,就是移动零件命令的下面有个Reset命令,它可把零件移动按自己参考条件移到原位置。就可把线路板上的零件一个一个移到线路板上,再移动线路板时就在零件树上选整个线路板子组立。
新问题是在组立状态下建立的爆炸图状态不能被工程图中所引用,两个是不同的爆炸状态。(组立状态下零件相对好移动一些,工程图中反应慢。)
发表于 2005-5-25 15:40:04 | 只看该作者
已知道怎么做了。
先在组立建立一个Simp Rep,排除一些不要的零件,摆好一个3D方向,View Manager里面有Explode选项,这里面就可建立爆炸状态后Update,工程图中就用Open Rep选建立的Simp Rep,插入视图时,摆好一个3D方向,在View States中选上Explode components in view,选已保存的爆炸状态就OK了。
版主是否加加分,这是我今天边工作边总结出来的。
发表于 2005-11-25 20:12:07 | 只看该作者
楼主辛苦了!
GMT+8, 2025-4-26 16:46 , Processed in 0.022074 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
