查看: 16840|回复: 9
冷却分析出错报告无法解决
发表于 2005-5-24 12:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** WARNING 700940 ** Two elements are too close
                   Check element   24652  in the Part_model and element   24453  in the Part_model
  以上出错信息如何解决?请各高手帮忙,谢谢!
发表于 2005-5-24 15:21:39 | 只看该作者
我的也是那样
想知道怎么才能搞好
发表于 2005-5-24 17:17:19 | 只看该作者
既然提示你说 24652单元和24653单元有问题,那就找到它看看怎么回事就知道了。 一般可能是因为太近,删除一个重连一下就好了。
发表于 2005-5-24 21:26:46 | 只看该作者
我也有遇到过这种情况
但怎样才能知道出错的单元在哪里呢
请问版主有没有搜索的方法
发表于 2005-5-25 09:06:29 | 只看该作者
谢谢版主。但若一个一个地去找非常困难,有什么简易的方法吗?谢复。
另:在用Runner system Wizard建热流道后删除一部份,重新用Create Beams
建构,COOL分析时被删除的部份出现以下的警告:
  “** WARNING 701360 ** Beam element   30841  has a very bad length/diameter ratio”
   请问版主,为什么会出现这种警告?这两种警告会不会影响到分析结果?
发表于 2005-5-25 12:10:28 | 只看该作者
在select saved selection list中输入要查找的单元号可以快速查找。
发表于 2005-5-25 13:08:17 | 只看该作者
我已用过,不错谢谢shenchen你的提示。
发表于 2005-6-3 14:43:50 | 只看该作者
我也碰到了类似的问题
但是出现的too close的元素太多了
删不过来
删了的没了问题
就又出现新的问题
我怀疑是不是pro/e建模的问题
换一个相对简单的就很少出现这种情况了
一直困扰我的是如果是pro/e的问题该怎么改起呢
发表于 2005-6-3 16:40:35 | 只看该作者
seanap wrote:
我也碰到了类似的问题
  删不过来
  删了的没了问题
  就又出现新的问题
  我怀疑是不是pro/e建模的问题
  换一个相对简单的就很少出现这种情况了
谁叫你删除啊,找到问题元素的话,用Remesh命令把该元素周围的重新生成网格吧。
一个一个地改的确是很麻烦的事!!!!
发表于 2005-6-5 13:32:12 | 只看该作者
请大家帮帮忙了,
我也出现这种问题了,但是我按你们所说的做,还是找不到错误的地方,
我是初学者,请大家帮帮忙,
我的邮箱:xufeng1113@163.com
手机:13205922017
GMT+8, 2025-1-31 08:01 , Processed in 0.033940 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
