查看: 16488|回复: 14
各位高人帮我装配一下这个连杆
发表于 2005-5-24 18:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五连杆机构:L1=150, L2=400, L3=400, L4=200, L5=400,要求连杆L1和L5之间是60度,L5和L4之间是60度。别的不要求,只要求把五个杆按照杆1到杆5的顺序首尾装配起来。并要求保证两个60度夹角。怎么装配?请教各位高人。把思路告诉我也行,关键我是第2和3杆装配不在一起。
发表于 2005-5-24 18:35:26 | 只看该作者
发表于 2005-5-24 18:53:22 | 只看该作者
用Skeleton装配(骨架装配)。1、先建立skeleton骨架结构文件,part档。
于其中画好曲线,曲线的长度、角度均按照连杆的进行。2、构建基准点,即曲线的各个顶点。3、通过各个顶点构建基准轴线
,保存并关闭文件。4、新建立asm装配文件,然后将刚才画的skeleton结构文件打开,再装配连杆即可(注意用对齐align)。
^_^
发表于 2005-5-24 20:09:42 | 只看该作者
楼上的这位高人,Skeleton装配怎么装配阿?你能不能按照数据要求给我装配起来啊?发到我的信箱lnw17@eyou.com好么?多谢
发表于 2005-5-24 20:53:52 | 只看该作者
请大家给我出出主意阿。这个机构怎么装配起来啊?
发表于 2005-5-24 23:23:15 | 只看该作者
你自己看看:最短的为连杆1,按顺时针方向分别为连杆2、3、4、5
发表于 2005-5-24 23:27:01 | 只看该作者
连杆是随便画的啦,但尺寸正确,角度绝对正确。下面我把我的几个文件附上。^_^
发表于 2005-5-24 23:42:13 | 只看该作者
楼上的这位高人,太谢谢你了阿。不过还是没有装上阿。可能是连杆的顺序你没有排好。不过你得方法是正确的。能不能麻烦你把作图步骤和作图原理告诉我啊?我在proe的书上也没有找到骨架装配什么意思。能不能指点我看那本书能了解这方面的内容呢?
发表于 2005-5-24 23:45:17 | 只看该作者
我的顺序是对的。
发表于 2005-5-24 23:55:11 | 只看该作者
楼上的这位高人,不好意思。你得顺序是正确的,但是我不理解你的作图思路和作图原理,能不能给我提示,或者讲解一下作图的步骤呢?多谢了阿。我看看什么书好些呢?因为书上没有这部分的讲解阿
GMT+8, 2025-4-25 15:55 , Processed in 0.023926 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
