查看: 16552|回复: 10
wildfire2 的 pro/mechanica 用不了,高手帮忙
发表于 2005-5-25 08:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装了野火2.0M120,分析进入集成环境的Mechanica,提示没有装Mechanicha,我已经装了N遍了,每次4G多,惆怅阿!!!!!
发表于 2005-5-25 08:28:27 | 只看该作者
发表于 2005-5-25 08:36:56 | 只看该作者
我没有出现你所说的
发表于 2005-5-25 09:40:53 | 只看该作者
我不知道你是怎么装的,一般只要装两个就够了,一个就是proewilderfire 2.0,另外一个就是mechwildfire(也就是安装界面的structure and thermal),
两个安装完了以后打开D:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin\proe1.psf,记事本打开哦!!改变“ENV=MECH_LP=”为“ENV=MECH_LP=D:\Program Files\mechWildfire 2.0\”,这样你就可以在proe集成模式下使用他了,也可以直接打开mechanic了!
发表于 2005-5-27 13:54:36 | 只看该作者
进入你你的安装目录找到  proeWildfire 2.0\bin\  运行ptcsetup一次,当提示选择配置时,先你的 Mechinical 的安装目录就行了
发表于 2005-5-27 14:52:33 | 只看该作者
发表于 2005-5-27 16:40:20 | 只看该作者
我的也是这样 啊啊,
我这步骤已经完成了,但是还是进不了,
发表于 2005-5-27 16:41:48 | 只看该作者
但是出现这个提示是什么意思,我加载材料的时候一个都没有,什么原因阿
发表于 2005-5-27 21:58:11 | 只看该作者
提示你要用哪个模块分析,有structure(结构分析)和thermal(热力学分析)两项,,
要在集成模式计算,下面的“有限元模式”不能选择,否则不能运行分析计算,只能定义材料,约束,载荷,网络划分,完成后保存,可以用别的软件计算,如保存为*.ans,可以用ansys分析,,,
无论这项选或者不选,都可以建立计算前期的有限元模型,,,
发表于 2005-6-22 10:08:54 | 只看该作者
在定义材料的时候,为什么没有材料库,请各位帮忙
GMT+8, 2025-4-25 15:28 , Processed in 0.025072 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
