查看: 22355|回复: 21
使用DMU Fitting制作的图,大家看看。
发表于 2005-5-25 14:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下:
发表于 2005-5-25 14:06:51 | 只看该作者
还好,我的文件是400多K,我还以为不能上传成功呢~
呵呵,通过压缩后文件显的不是很清楚,颜色也不正常了(压缩插件该选哪个呢?)。还有好多问题,我还没有搞定呢。
有兴趣的高手给我指点指点。
不能在Sequence中移动(Move Up/Down)[显示/隐藏的Action],否则出现紊乱状况,所有延时Delay被删除,并且不能恢复——这到底是哪里的问题?是版本的问题?我使用R14版。
发表于 2005-5-25 14:35:20 | 只看该作者
呵呵!你还真厉害,用DMU完成虚拟工厂,这是DELMIA产品的功能
发表于 2005-5-25 15:28:47 | 只看该作者
不错,值得鼓励!
发表于 2005-5-25 15:52:22 | 只看该作者
版主说的不完全对,其实我使用的就是DMU Fitting环境中的Track和Sequence做成。其中的实体是我用MDT文件导入Catia中的。
颜色太次了,这是转换成AVI时丢的颜色。Catia本身的颜色还是马马虎虎的。
发表于 2005-5-25 15:55:21 | 只看该作者
上图是我处理过的,还有更复杂的运动我是不能表现出来的,抱歉了。
其实我是希望个中高手能给我一些指点的,因为有些东西我还是不明白。
请做过的高手跟帖,我向你请教。
发表于 2005-5-26 10:34:06 | 只看该作者
不好意思,由于商业利益问题,我只好把那个图片删除了,大家多多理解吧~
发表于 2005-5-28 21:18:35 | 只看该作者
请教楼主,怎么将两个运动按顺序连续播放?我用Track和Sequence不行啊,编辑排序后怎样播放呢?请指教,谢谢。
发表于 2005-5-30 09:25:19 | 只看该作者
楼上的frog3636,你可以把Track-1和Track-2添加到Sequences里面,使用Move Up/Down调整他们的顺序,也可以用Merge Up/Down把两步合并或者分开,看你的要求了,还可以设置Delay延时。
全部做完后OK,然后新建Sequence,把前面的Sequence再插进来,可以多插几次,这样就能达到几个循环了,当然它不能无限循环,不过这几个应该够用了吧?
或者使用播放的时候选择重复播放,就是前面那个箭头按钮,点击可以循环选择播放方式。
还要注意你的Catia版本,最好是V5R15的,呵呵~~
发表于 2005-6-2 20:11:33 | 只看该作者
谢谢,我试试..
GMT+8, 2025-4-26 15:10 , Processed in 0.025545 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
