查看: 26433|回复: 4
模态分析中 阶数是什么意思,一个实体的振型可以有几阶?
发表于 2005-5-26 11:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   谢谢您的回答。。。
发表于 2005-5-26 16:26:23 | 只看该作者
有多少阶是根据你的需要的。
发表于 2005-5-26 17:01:18 | 只看该作者
谢谢, 我关心的是 ‘阶数’如何理解??
发表于 2005-5-27 16:41:34 | 只看该作者
有限元中模态分析的本质是求矩阵的特征值问题,所以 “阶数” 就是指特征值的个数。将特征值从小到大排列就是阶次。
实际的分析对象是无限维的,所以其模态具有无穷阶。但是对于运动起主导作用的只是前面的几阶模态,所以计算时根据需要计算前几阶的。
二楼的说法完全正确。
发表于 2005-6-17 22:47:25 | 只看该作者
在做后处理布置时可以按照得到的相应的摸态的频率及振形来定
GMT+8, 2025-4-27 23:25 , Processed in 0.024499 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
