查看: 17460|回复: 6
【题目】TRIM BODY
发表于 2002-3-6 13:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TRIM BODY是UG把面变成实体的常用方法,如果用来TRIM的SHEET BODY
比要切割的实体小,TRIM BODY就会失败,请问用什么方法解决?用来TRIM的SHEET BODY不是单一的一个face!
发表于 2002-3-6 16:56:14 | 只看该作者
没人回答,我公布答案了,先把要被TRIM的实体OFFSET一个负值,
让SHEET BODY 大于要被TRIM的实体,再执行TRIM BODY,然后把实体
OFFSET一个同等的正值。相当与让SHEET BODY 沿自身的趋势延长,不用手工做,让系统来完成
发表于 2002-3-6 17:09:34 | 只看该作者
这个问题,延伸SHEET还是如上做法,看实际情况怎么方便就怎么做吧
发表于 2002-3-6 17:19:01 | 只看该作者
如果可以的话,这个方法是最洁净的,不用编辑复杂的曲面
下次该类题请附PART  ---BY ykcam1
发表于 2002-3-6 18:34:01 | 只看该作者
enlarge是v17后的新功能,让面长大些特别方便,而且与原来的面向光亮,对于作冲压模具的工艺补充部分十分有帮助。
发表于 2002-3-7 00:01:49 | 只看该作者
使用Offset face 和Enlarge 两种方法都可以得到同一结果,其实本质上也是相同的。
但依我的经验,从参数化设计的角度出发,应优先使用Enlarge ,因为这更有利于
后续的编辑工作。这也是V16-V17增加的最有用的新功能之一,其目的也是为了解决
此类问题。
发表于 2002-3-7 13:48:05 | 只看该作者
如果SHEET BODY由很多面组成,用ENLAGE太繁了,而且OFFSET FACE
对后续的编辑工作也不影响,事实上SHEET BODY由单一的FACE 组成是
很少的
GMT+8, 2025-4-11 02:54 , Processed in 0.064938 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
