查看: 17530|回复: 3
如何判断产品表面有无阴阳色
发表于 2005-5-27 10:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      很多时候我们的产品设计必须有厚薄不均的壁厚存在。这时打出的产品就有可出现一些“阴阳色”,对有蚀纹的产品尤甚。
      本人在分析许多案例及参考相关理论知识发现。这阴阳色造成的原因是:由于壁厚的不不样,在成型结束时其厚与薄处的收缩率不尽相同。但在当衔接处的壁厚究竟在相差多少才会呈现出明显的阴阳色?我个人认为应该在薄处的壁厚在厚处的壁厚的70%以下的就可能出现。当然如果你在衔接处做了相应的斜坡处理,问题就不太明显了。
      再一个我还发现当浇口离壁薄处越近,阴阳色就可能越严重。
发表于 2005-7-4 08:53:13 | 只看该作者
理论上看密度的分布,密度的不同颜色就不有差别,
但有时并不明显
有人认为是流动残余应力造成的
也有认为是模温造成的
呵呵,针对你说的厚薄不均会有明显的阴阳色,我想可以通过密度去解释也可以看残余的应力分布
发表于 2005-8-20 23:27:59 | 只看该作者
楼主所说的阴阳色我理解为应力痕,塑胶流过薄厚衔接处时,必定受到拐角的剪切力作用,导致局部分子配向不同,所以从宏观来看就有所谓的阴阳色出现,这在很多案例中都会出现,一般烤漆都可以遮盖住。
发表于 2005-8-22 18:00:30 | 只看该作者
出现的地方:
---不同壁厚过渡处
---有Rib处
---顶针
---公模刻字处
---Gate附近
同时和成型时的模温(温度的高低、冷却的平衡性、射速、料温都有关系)
一般用PC料、外观面有咬花相当明显;
GMT+8, 2025-1-31 11:10 , Processed in 0.026211 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
