查看: 16251|回复: 8
PRO/E NC 局部加工碰到个问题........
发表于 2005-5-27 18:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始做编程,用PROE 的NC ,现在只用了三种方法
体积块
曲面加工
和轮廓加工。。
局部加工碰到个问题: 选择上次刀路,算余量 的时候。如果是曲面,PROE
把那些高度1MM一刀的余量也算进去的,
因该是算第一把刀做不出的地方。用第2把刀来加工的。。
请教各位 老大。。。谢谢。。
发表于 2005-5-27 20:49:38 | 只看该作者
kan klan
发表于 2005-6-16 23:32:18 | 只看该作者
可以请楼主发一个离子吗?
发表于 2005-6-17 12:59:11 | 只看该作者
楼主你说得好象是二次开粗哦!还有一种是清角。
发表于 2005-6-19 19:51:45 | 只看该作者
开粗40R5  二次开粗25R3 。。。。我就选择一个 上个程序。进行局部加工。
其他设置和体积块一样的。。
这样有问题吗。
发表于 2005-6-24 20:29:19 | 只看该作者
顶一下。。二次开粗一定都不懂。也不敢用。。。
期待老大演示一下。。
发表于 2005-6-25 08:06:17 | 只看该作者
  其他设置和体积块一样的。。
  这样有问题吗。
你改了余量了吗?最好不要改,就用前一程序的余量
发表于 2005-6-27 21:30:53 | 只看该作者
2次开粗。。12MM铣刀。参考前面序列 25R3开粗程序。
基本上每刀都抬。。。。
向各位老大请教。。。有什么好办法。不要抬刀。。这样谁敢做呀。
发表于 2005-6-28 13:13:57 | 只看该作者
发个贴上来.
GMT+8, 2025-4-21 13:21 , Processed in 0.024401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
