查看: 15613|回复: 8
大虾们,请帮小妹解决这个问题
发表于 2005-5-27 21:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看图
发表于 2005-5-27 21:07:55 | 只看该作者
再看
发表于 2005-5-28 13:38:35 | 只看该作者
先dellete
再create
ok
发表于 2005-5-28 20:29:16 | 只看该作者
谢楼上。
有没有更简便的方法?
发表于 2005-5-29 09:55:57 | 只看该作者
一棱一棱的有摩擦,好点,这是偶的一见解
发表于 2005-5-29 16:35:31 | 只看该作者
其实可能没有关系,上色之后应不是这样,
再有可能是图形转化就会这样,
图纸要求还是平滑的
可以修补IGS,delete只剩下一个面,然后再做一个面,用投影,
OK了
发表于 2005-5-29 21:39:45 | 只看该作者
这面有很大问题,公差要注意
同意3楼
发表于 2005-5-31 15:57:25 | 只看该作者
是在分模,做分型面吗?用surfe-copy -边界, 就不用选那么多的面了!
发表于 2005-5-31 16:38:48 | 只看该作者
1,把柱子处曲面删掉,转为实体后另加圆柱特征。
2,在R处拉伸一直角曲面与整体合并后,转为实体另倒R.
这是我的想法,请各位大虾评评。
GMT+8, 2025-4-26 01:36 , Processed in 0.027179 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
